Блок питания (зарядное устройство) на TL494
| | Сообщение # 91
stalker68
Постов: 867
Цитата Andrewe (  ) Дроссель груп.стабилизации? да Цитата Andrewe (  ) А кольцо пополам ломать и клеть ? зачем ломать??? просто несколько витков домотать (может и ненадо)
| | Сообщение # 92
Andrewe
Постов: 91
Ok... Попробую... ещё попробую на П образном феррите от ТВ
| | Сообщение # 93
Demo
Постов: 89
Дроссель можно изготовить из трансформатора Б.П АТХ, АТ и.т.д. Берём трансформатор, кипятим его в воде минут 20 для того, чтобы клей которым склеен трансформатор размок и , далее аккуратно разбираем, сматываем весь провод с транса, чистим от остатков клея и остального мусора. Наматываем до заполнения каркаса проводом ПЭВ-2 2,0 мм ( можно и 1.5, если большой ток не нужен) и собираем дроссель. Для установки нужной индуктивности 200-600mH, желательно иметь прибор для измерения индуктивности. Подключив к прибору данный дроссель, подбираем нужную индуктивность, делая больше или меньше зазор в сердечнике. Подобрав зазор и вставив в зазор прокладки, склеиваем и дроссель готов. У меня на таком сердечнике от Б.П АТХ получился дроссель с индуктивностью(без зазора) 1240mH, а сделав зазор 0.6мм, получился 556mH, дроссель готов! Да и ещё, вот ссылка для помощи данной конструкции: http:/ /forum.cxem.net/index.php?showtopic=104007&st=40 Там много чего полезного по этой схеме. Сам собирал трижды эту схему и работает прекрасно!!! Удачи всем в сборке данного зарядника!!! в архиве фото от сердечника, на котором я мотал дроссель, да и ещё, сердечник без заводского зазора центрального керна, с заводским зазором центрального керна не пробовал.
| | Сообщение # 94
Andrewe
Постов: 91
Спасибо за совет, скоро придёт мультиметр с измерением индуктивности, буду продолжать проект..
| | Сообщение # 95
Demo
Постов: 89
Цитата Andrewe (  ) Спасибо за совет, скоро придёт мультиметр с измерением индуктивности, буду продолжать проект.. И не мотайте на кольце, автор же не зря настоятельно просил уделить внимание дросселю на Ш образном сердечнике!!! Собирайте и не пожалеете, прекрасное зарядное!!!
Добавлено (17.03.2014, 22:04) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) не догоняю схемы чутка, есть описание? зачем столько огорода реализовано? какое преимущество? себе с год нормальную зарядку подбираю, ничего толкового не найду, по мне так какжется в зарядке где ток свышем чем 1 ампер надо применять в качестве ключей полевики, иначе биполярники будут кипеть. тут как я понял в импульсном режиме работает? но все же не то, с полевиками было бы проще думаю.... В нормально сделанной схеме и с КТ825 всё путём работает, транзистор на максимальном токе 6 А едва теплый. И огород городить полевиком не к чему. Схема уже обкатана и многие её собирали и без полевиков.
Добавлено (17.03.2014, 22:26) --------------------------------------------- А в качестве шунта для амперметра, можно использовать уже готовый R11, два параллельных 5 ти ваттных резисторов, в сумме получается 0.05 Ом , вот вам и шунт! тут можно даже подсчитать с помощью программы.
| | Сообщение # 96
Andrewe
Постов: 91
Цитата Demo (  ) и не мотайте на кольце, Я как раз и мотал дроссель на Ш образном 45 витков от русского телека, у него на среднем керне зазор... Но с ним греется полевик, и поёт сам дроссель сильно, на фото он виден
Добавлено (18.03.2014, 01:48) ---------------------------------------------
Цитата Demo (  ) А в качестве шунта для амперметра, можно использовать уже готовый R11, два параллельных 5 ти ваттных резисторов, в сумме получается 0.05 Ом , вот вам и шунт! Я ставил 6 штук 10 ватных по 0.33 ома, и то они греются
| | Сообщение # 97
Demo
Постов: 89
И какая же нагрузка у вас была? У меня в зарядном, стоит 1резистор на 5w - 0.1 Ом и при токе в 10А не греется. И вам хватило бы 2 штук по 0.1 Ом получилось бы - 0.05 Ом
| | Сообщение # 98
Andrewe
Постов: 91
Нагрузка была где то 17-20 В, 17А
| | Сообщение # 99
Demo
Постов: 89
Уважаемый, почитайте для чего предназначена эта схема и на какой ток рассчитана, да и зачем зарядку на 17А??!
| | Сообщение # 100
Andrewe
Постов: 91
Ну ампер 12 хотелось бы получить, тем более транс с лихвой это может...
