Блок питания (зарядное устройство) на TL494
| | Сообщение # 101
Demo
Постов: 89
Да не прокатит с этим зарядным 12А!!! До 6 А оно, максимум 10А ?! Для сборки, даже печатку вам подгоню! Почитай на этом форуме, тут есть много советов и подсказок! Соберёшь, отпишись! Удачи тебе!
| | Сообщение # 102
Andrewe
Постов: 91
Я думаю прокатит, единственное поборю дроссель, и все будет путём, за ссылку спасибо... Узнал интересное про то, что "между 2 и 3 ножками микросхемы последовательно резистор 27 ком и конденсатор 10n , (0.01мкф) и дроссель успакаивается и схема работает стабильнее!-сам дроссель мотал десятью проводами (мгтф) длинною чуть больше метра на кольце 38*24*7 ещё прикрутил принудительное охлаждение через крен L7812 и с него же запитал микросхему."
| | Сообщение # 103
Andrewe
Постов: 91
Привезли мультимтетр с L метром замерил свой дроссель намотанный наобум и был удивлён , вышло 0,495 mH, как на схеме, припоял по советам 51кОм между 2-3 ногой микрухи - писк дросселя действительно пропал, дал нагрузку - вылетел полевик, ну что за херня?Добавлено (03.04.2014, 16:08) --------------------------------------------- Подскажите почему горит полевик???? Help...
| | Сообщение # 104
Demo
Постов: 89
Зря спешил, надо нагрузку постепенно давать. Сейчас собираю подобие этой схемы на полевиках, такая же штука. Полевики греются как утюги. Сежу и чешу репу, видимо опять начинается пляска с бубном, надо с дросселем колдовать и частоту импульсов на TL494 поднимать видимо.
| | Сообщение # 105
Andrewe
Постов: 91
Опыт с дросселем на железе с большой индуктивностью показал хорошие результаты, но грелся как утюг.... Я уже подумываю етой схемой управлять 2 мощными тирристорами, через трансик на феррите...Добавлено (03.04.2014, 23:35) --------------------------------------------- Недавно наткнулся на такую схему Добавлено (03.04.2014, 23:40) --------------------------------------------- Главное, что идея создания этого зарядника должна была быть надежность, а получается, при вылете полевика он коротит и вся дурь идёт на аккумулятор, что привет его в негодность...
| | Сообщение # 107
Andrewe, Зайди на сайт Кравитника, там есть несколько готовых вариантов на тиристорах.
| | Сообщение # 108
Andrewe
Постов: 91
Цитата Сергей-78 (  ) Кравитника Я знаю, просто у меня собрана плата под полевик, а он не хочет работать под хорошей нагрузкой, поэтому хочу переделать, а чтото не так в моей схеме с тиристором?
| | Сообщение # 109
Andrewe
Постов: 91
Ну как зе мне сделать регулятор на ТЛ494 и тиристоре Т10-50У2????
| | Сообщение # 110
sergeu654
Постов: 347
cкажите хочу сделать такое зарядное для автоакумулятора если использовать трансформатор на 12 вольт то дежурку куда запитывать
