Блок питания (зарядное устройство) на TL494
| | Сообщение # 12
NKR13265
Постов: 2544
Сергей-78, а не вариант на одной микре сделать двухполярный?tl494 есть две штуки,только насколько помню горелые,надоб проверить...
| | Сообщение # 13
S-удалён
Постов: 224
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Почему то ссылка не активна да так просто у тя на компе есть а в нете нету диска Н и собствено таких папок и фаилов, и ссилки всегда на латинском алфавите
| | Сообщение # 14
SANYO, Ясно, открыл с закладок.
| | Сообщение # 15
Цитата NKR13265 (  ) а не вариант на одной микре сделать двухполярный? Вариант, только если делать импульсный блок питания, с управлением по первичке. Вот так, только транс перематывать надо. Или можно сделать по такой схеме, но на старых к155 и на сердечнике от строчника телевизора.
| | Сообщение # 16
Andrewe
Постов: 91
Нашёл трансик от телека , правда на среднем керне зазор мм 2, что мне и надо . Подскажите какой заказать транзистор для этой схемы?
| | Сообщение # 17
Andrewe, Для какой схемы?
| | Сообщение # 18
Andrewe
Постов: 91
Для той, которая в 1 посте
| | Сообщение # 19
Любой, дарлингтона, на подходящий ток . Можно попробовать поставить туда полевой транзистор с П каналом.Станет надежней. В какойто из схем, автор давал рекомендации как это сделать. Набери в поиске-зарядное устройство-лабораторный блок Кравитника. Наверняка что нибудь интересное найдеш
| | Сообщение # 20
Andrewe
Постов: 91
Ок... Спасибо...
Добавлено (29.01.2014, 02:29) --------------------------------------------- Да... С полевиком паденеие напряжения меньше да и нагревается он меньше, но сразу усложняется схема с его обвязкой... Начну с биполярником, будет грется - пойдем другим путём... Да... Вопросик по кондеру на входе .. Стоит ли увеличить ёмкость скажем до 20000 или роли особой не играет? И стоит ли поставить килоомный резистор на выход параллельно кондеру для правильной индикации вольтметра при снижении напряжения?
