Блок питания (зарядное устройство) на TL494
| | Сообщение # 111
sergeu654, Какое такое? То что в теме или то что на схеме в посте? Хотя ни там ни там дежурка не нужна.
| | Сообщение # 112
sergeu654
Постов: 347
| | Сообщение # 113
sergeu654, Ты ошибся темой
| | Сообщение # 114
ТИПТОНИК
Постов: 82
Всем привет! Решил собрать себе универсальное зарядное устройство для 6и вольтовых и 12и вольтовых аккумуляторов. Правдой и неправдой пришел к вот такому варианту, где имеется плавная регулировка тока заряда до 6А и регулировка напряжения при котором процесс заряда прекращается. Есть защита от переполюсовки, перенапряжения и КЗ. Думал сначала собирать так как есть,- на полевом транзисторе, но на соседнем форуме отговорили, якобы сильной выгоды против биполярного транзистора не получится. Значит в качестве регулирующего элемента буду пробовать биполярник по таком же включении как на второй схеме.
Некоторую неопределенность в процесс реализации данного устройства вводят высказывания людей о неполноценности этой схемы. Одни говорят, что схема рабочая, другие что нет, третьи- что рабочая, но корявая. Прошу поделится опытом, кто собирал по этой схеме и вообще стоящая ли она?
| | Сообщение # 115
Demo
Постов: 89
Честно, сам "репу" почесываю. Универсальная - значит ни какая. Соберу какая схема есть, т.е для 12в. Да и сам пойми, надо в программу записывать зарядку 6 в. аккумуляторов. Собирай по отдельности, 6в для 6 и 12 для 12В. Про эту зарядку читал отзывы, честно много непоняток. Но, соберу все же её. Руки чешутся, да и если не будет работать толком, то тоже результат. Пользуюсь провереннной с форума Казус. Доволен! Пусть даже и без всяких дополнений. А по твоим схемам взятых с сайта Кравцова Виталия Николаевича, то скажу, схемы рабочие(про все не скажу, не все собирал), хотя с дросселями заморочек много. Если не правильно дроссель намотаешь, вся работа напрасна.
| | Сообщение # 116
ТИПТОНИК
Постов: 82
Для дросселя возьму два желтеньких колечка из БП от компа. Индуктивность есть чем измерить. С дросселем проблем не должно быть.
| | Сообщение # 117
ТИПТОНИК
Постов: 82
А вы хотите собрать тоже именно эту схему?
| | Сообщение # 118
Demo
Постов: 89
пока нет. Планы другие.
| | Сообщение # 119
Постов: 5015
требуется сейчас питальник, с защитой, подумываю собрать эту, так как по деталям доступнее, собрал бы на лм ...читал что зхорошие схемы есть но их нету... итак. задача такова сейчас - нужен блок с напряжением на входе регулируемое 40-50 в предел, ток 2-4 ампер.... можно будет применить схему эту на 494?
| | Сообщение # 120
Demo
Постов: 89
могу предложить кучу других питальников и весьма неплохих. К примеру такой или в архиве другой. А если есть куда тебе слить эту кучу схем, подмогну.
