Блок питания (зарядное устройство) на TL494
Сообщение # 71
Цитата Andrewe ()
Может диодный мост поменять на другой с меньшим сопротивлением?
Если с меньшим падением , то тут не мост а диоды Шотки надо. Поставь мост на радиатор и все дела.
Сообщение # 72
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Понял...
А дросель намотал 45 витков 2 мм ... И дополнительный зазор не делал
Добавлено (19.02.2014, 01:15)
Цитата Сергей-78 ()
Дроссель откуда брал ?
А почему вы спросили ... Где то может быть подвох ?
Добавлено (19.02.2014, 18:58)
Приделал радиатор к мосту... Дал 10А 17В.. Нагрелся шунт, полевик на радиаторе, и радиатор моста довольно сильно, и даже входной электролит,думаю без куллера необойдется...
Добавлено (20.02.2014, 20:53)
Ещё понял что переменники надо ставить много оборотные, а то непоймать нужное U и А
Добавлено (20.02.2014, 22:59)
Есть вопросик по шунту.... Ибо он сильно греется ... Если вместо 4 резисторов 5Вт поставить по 10Вт ???
Сообщение # 73
blackcat
Приделал радиатор к мосту... Дал 10А 17В.. Нагрелся шунт, полевик на радиаторе, и радиатор моста довольно сильно, и даже входной электролит,думаю без куллера необойдется... - Сними эпюры на выходе микрухи и затвора полевика. возможно завалены фронты управляющего сигнала или дребезг сигнала на положительной и(или) нулевой полках.
Ещё понял что переменники надо ставить много оборотные, а то непоймать нужное U и А - делал себе зарядку на ТL494 использовал её собственные компараторы для регулировки и ограничения тока и напруги. резисторы ставил простейшие однооборотые. Ограничение тока - на 10А выставляется с точностью миллиампер, точность напруги - милливольты.
Про мост - лучше поставить Шоттки - падение U меньше и время восстановления меньше, т.е. мощность рассеяния серьёзно уменьшится. Хотя радиатор не помешает.
Электролит греться вообще не должен. Походу поганенький попался с ограмадным ESR. Лучше ставить т.н. "компьютерные" электролиты и ОБЯЗАТЕЛЬНО шунтировать их в/ч керамикой примерно 100нФ
Шунт сильно греться не должен. Может быть только теплым. 4 резистора по 5 Вт, итого P=20Вт, 10А и 0,05 Ом -> P=10*10*0,05=5 Вт. 5Вт/4шт.=1,25Вт резисторы работают в отличном режиме если только пайка качественная.... Ну как-то так.
Сообщение # 74
Andrewe
  Постов: 91   ОК
-К сожалению нету осциллографа замерить управление полевика....
-Так я же вроде и использую микруху для регулировки, просто в середине движка потенциометра сразу скачек на пару вольт...
-А какие Шоттки посоветуете?
-Электролит конечно из дешевых.. С большим сопрот... Зашунтирую керамикой...
-А шунт начинает грется после 10А, д а так, что пальцем не дотронуться
Добавлено (24.02.2014, 14:09)
Подскажите какое сопротивление у 50A 75mV FL-2 DC current shunt resistor?
Добавлено (03.03.2014, 18:19)
Поменял электролит, зашунтировал керамикой, поставил шунт помощнее, начал пробовать...
-повесил нагрузку, в руке держал подстроечник напряжения, а другой рукой пробовал полевик на нагрев, так вот когда дотрагивался до радиатора (а он соединен со стоком полевика), то пропадал шум от дроселя, и в один момент накрылся полевик...
Обьясните с чем это связано????
Сообщение # 75
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
не учел свое сопротивление (добавил сопротивление своего тела в схему) ,вот и результат.
Сообщение # 76
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Ну грубо говоря я "своим" сопротивлением коротнул "+" до дроселя и, либо "+" после дроселя либо "-" до шунта , либо 1 ногу ШИМа
Добавлено (04.03.2014, 13:28)
Скажите а мог полевик вылететь из за перегрева??? Или из за 20 А?? Вроде он не слабый...
Добавлено (07.03.2014, 15:01)
Почитал статью про импульсный БП на 2000 Вт, и увидел, что в схеме ограничения по току вместо шунта стоит токовый трансформатор в цепи первичной обмотки, можно ли такую идею использовать в этой схеме?
Сообщение # 77
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
подскажите переделал блок питания на микросхеме ка7500 нерегулируется питания без нагрузки 12 вольт а когда подключаеш лампочку подает до 3
Файлы: 3613617.jpg (10.5 Kb)
Сообщение # 78
stalker68
  Постов: 867   Друзья
ошибка в схеме:
а вообще такая переделка уж очень ненадёжна
Файлы: 4297564.jpg (14.5 Kb)
Сообщение # 79
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
а микросхема ка7500 и TI494 это и тоже
Сообщение # 80
stalker68
  Постов: 867   Друзья
sergeu654, это аналоги
