  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Блок питания (зарядное устройство) на TL494
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Валялся в гараже броневой транс на 400 Вт, диодная сборка на 50 А, микруxа TL494 решил сделать по этой сxеме лабораторный блок питания..
Есть пару вопросов:
- можно ли заменить КТ825А на более мощный BDW84C, по параметрам вроде бы совпадают..
- и немного непонятно про дросель, на каком железе его намотать?
Файлы: 7685575.gif (55.9 Kb)
Andrewe, Лучше использовать полевой транзистор. И эта схема имеет очень болшой ток срабатывания. Минимальный ток защиты будет около 500 ма. Есть ее вариант с использованием полевого транзистора и ОУ для усиления шунта.
S-удалён
  Постов: 224   Х
там дросель оочень большой роли не играет и главное внимательно честь что написано в материале например
Цитата redram.com.ua ()
Можно использовать магнитопроводы от импульсных трансформаторов блоков питания телевизоров или строчных трансформаторов. Очень хорошо подходят броневые сердечники больших типоразмеров и стержневые сердечники с боковыми щёчками. С худшим результатом можно использовать кольцевые ферритовые или альсиферовые магнитопроводы диаметром не менее 40 мм. и толщиной 10 мм. - если кольцо удастся разрезать и соединить половинки с фиксированным зазором - это улучшит технические характеристики. Обмотку наматывают до полного заполнения окна магнитопровода проводом ПЭВ-2 1,5 мм или в два провода ПЭВ-2 1,0 мм .
Andrewe
  Постов: 91   ОК
Про дроссель я читал, но где взять импульсный трансформатор, есть дроссель от старого блока питания ATX на железе...
А почему лучше использовать полевой транзистор, и какой можно поставить?
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ear, я знаю,просто пока не решил фет ставит или биполяр,есть зверек тк235-40-1-2,но хочется двухполярный бп,я еще заказывал тип35 и 36,они уже у меня,осталось определиться со схемой,на 555 не очень хочу,пороюсь пока в нете,может чего толкового найду
На биполярном падение будет, если не изменяет память, около 2 вольт.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Сергей-78, ну да,есть такое,хочется на фете сделать,но нету у меня подходящих,да и купить негде,а так типы на 120ватт насколько я знаю,ток бп не думаю что превысит 10А,должно хватить и их
Добавлено (27.01.2014, 23:42)
блин,что то нормальных схем не нахожу,нет ли схем таких регуляторов,но скажем с защитой кз или регулировкой максимального тока?или это только различные схемы друг с другом соединять
Есть, но в основном на ТЛ494
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Сергей-78, я так только схемы ибп нахожу,а так есть одна 494,может и несколько...
NKR13265, Посмотри тут. Я тут тоже схемку двуполярного лабораторника набросал, но пока нет ТЛ494, чтоб испытать. Сжог при настройке блока. Хочу чтоб регулировалось от 0 до 40 вольт, защитой от нескольких ма до 10 А.
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
