Блок питания (зарядное устройство) на TL494
| Сб, 01.02.2014, 22:23 | Сообщение # 41
NKR13265
Постов: 2544
Сергей-78, а не подскажешь как лучше подключить шунт для измерения тока,схема - шим регулятор на 555 + повторитель кт816/817 и ключ тк235-40,у меня на уме два варианта,либо в эмиттерную цепь либо в коллекторную,куда лучше?
| Сб, 01.02.2014, 22:34 | Сообщение # 42
NKR13265, Я плохо представляю без схемы о чем речь. Шунт как обычно, на выходе к нагрузке нужно ставить.
| Сб, 01.02.2014, 22:45 | Сообщение # 43
NKR13265
Постов: 2544
Сергей-78, вот набросал))куда лучше шунт засунуть,в точку 1 или 2?или без разницы
| Сб, 01.02.2014, 22:53 | Сообщение # 44
В точку 1.
| Сб, 01.02.2014, 23:05 | Сообщение # 45
NKR13265
Постов: 2544
Сергей-78, ок,спасибо
| Вт, 04.02.2014, 02:48 | Сообщение # 46
Andrewe
Постов: 91
Вопросик по дросселю... Ферит от импульсного блока питания советского телека... На центральном керне зазор около 1мм ... Надо ли подкладывать прокладки род крайние керны, либо необходимый зазор уже есть..?
Добавлено (04.02.2014, 03:48) --------------------------------------------- Посмотрев что в амперметре шунт имеет низкое сопротивление, понял что без усилителя не обойтись... Посоветуйте простой ОУ для моей схемы....
| Вт, 04.02.2014, 11:09 | Сообщение # 48
Постов: 5015
не догоняю схемы чутка, есть описание? зачем столько огорода реализовано? какое преимущество? себе с год нормальную зарядку подбираю, ничего толкового не найду, по мне так какжется в зарядке где ток свышем чем 1 ампер надо применять в качестве ключей полевики, иначе биполярники будут кипеть. тут как я понял в импульсном режиме работает? но все же не то, с полевиками было бы проще думаю....
| Вт, 04.02.2014, 11:17 | Сообщение # 49
redmoon, Выше в постах я рисовал, как сюда втиснуть полевик.
| Вт, 04.02.2014, 11:40 | Сообщение # 50
Andrewe
Постов: 91
Я уже начал делать с полевиком..Добавлено (04.02.2014, 12:40) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 ( ) Все уже изобретено до нас, остается только найти Точно ... Я эту схему уже встречал.. А насколько стабилизировано должно быть питание на ОУ ?
