Блок питания ATX
| | Сообщение # 211
radiovid
Постов: 383
NKR13265, а ты точно те провода замкнул? попробуй выруби из сети его совсем секунд 20 подожди и включи опять и померяй снова, должно быть норм все
| | Сообщение # 212
NKR13265
Постов: 2544
radiovid, да,точно,оставил эти провода замкнутыми и включил,в момент включения на выходе скачок напряжения но сразу же снижается до 0,при этом в включенном состоянии ужасный свист,уже не знаю в чем может быть проблема,проверил все диодные сборки,диоды,транзисторы,электролиты,все нормальные но все равно ниче не работает
| | Сообщение # 213
Цитата (NKR13265) 1,2в и сразу же 0,дежурка в этот раз не слетела,в чем может быть проблема? Смотри еще раз все детали,которые связаны с дежуркой.Там ведь при запуске основного блока питание на ТЛ-ку начинает поступать с основного блока.Дежурка отсекается.По схеме смотри,там диод должен стоять,который развязывает дежурку от основного блока.Проверь его.Проверь транзисторы,которые раскачивает ТЛ-ка.Что то коротит.
| | Сообщение # 214
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня, дежурка работает нормально,но вот остальная часть...диод проверю,транзы в обвязке микры проверил все по тестеру пп,даже тл431 2х паленых были,я их тоже поменял,там еще короче одно место есть,последовательно включены два ин4148 и их средняя точка соединена еще с чем то,так края коротят,рядом ничего не нашел,там даже между дорожками еще одна есть но как то коротят,завтра будут фото в идеальном качестве кстати как я понял в начале микра работает от дежурки и потом переключается на питание от основного блока?мне вот интересно,в это время дежурка выключается?
| | Сообщение # 215
Цитата (NKR13265) мне вот интересно,в это время дежурка выключается? Нет,не выключается.
| | Сообщение # 216
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня, ок,ща начну потихоньку и завтра отпишусь
| | Сообщение # 218
Да,блок упрощен до предела.Внимательно все смотри на выходе блока.Может кондер коротит или диодная сборка пробила.Должна быть причина почему он в защиту уходит.У тебя вроде осцил есть.Можешь запитать ТЛ-ку от отдельного источника питания и проверить наличие импульсов на выходе микросхемы.Но сначала все-таки надо проверить выход.
| | Сообщение # 219
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня, так там не тл-ка и вроде не аналог типа 7500,2005 и прочих,сравнил со схемами других атх,у этой микры в корне отличается обвязка
| | Сообщение # 220
NKR13265
Постов: 2544
вот,даже датыш нашел,но все на кэтайском
