Блок питания ATX
| | Сообщение # 201
mak74uk
Постов: 210
на 12 ноге 1,3 вольта...я все там перебрал...
| | Сообщение # 202
mak74uk
Постов: 210
ear, ты есть в вк или еще гдето....? чтоб быстрее общаться? скинь в лс
| | Сообщение # 203
mak74uk
Постов: 210
понимаю....так что еще копать?
| | Сообщение # 204
mak74uk
Постов: 210
жаль что так
| | Сообщение # 205
Tyzik
Постов: 3
mak74uk, опишите хоть на чем собрана дежурка (полевик, биполярник, оптрон??). Найдите хоть приблизительную схему на Ваш БП, чтоб было от чего отталкиваться. Дежурка имеет два выхода: 1.Для образования +5V SB. 2.Для питания TL494 (на 12 выводе). Хотя смотря какое включение - может появляться и после замыкания PS-ON (в некоторых Кодегенах вроде так устроено) Еще хоть название БП! Фото, если можно, самой дежурки.
| | Сообщение # 206
mak74uk
Постов: 210
| | Сообщение # 207
NKR13265
Постов: 2544
почему пищит БП от компа?вроде мощность нормальная подключаю обычно к шокеру а он жрет довольно много,а блок без нагрузки выдает 11,5в,подключаю шокер-он жрет 2А и напряга блока садиться до 9,3в и блок пищит,думал засохли кондеры на входе,там стояли на 220мкф,добавил к каждому еще по 330мкф.вроде изменения есть,но совсем мелкие что делать?в чем проблема?
| | Сообщение # 208
NKR13265
Постов: 2544
ear, хорошо,завтра поменяю
| | Сообщение # 209
N-удалён
Постов: 2270
Сталкивался ли кто не будь с микросхемой SDC2008 , стоит в дорогом киловаттном БП компа , поиски ни чего не дали , сравнения с другими микрухами ни чего не дало , Очень жаль выбрасывать БП , сам БП собран добротно , покупался в немеции и собран естественно для них, ни чего подобного я ранее в комповских блоках не видел . Сила собрана на четырех 20 амперных IGBT по схеме резонансного контура, качественные выходные фильтры , дежурка на TOP224 которая и подвела унеся с собой SDC2008 , как хоть комп не накрылся
| | Сообщение # 210
NKR13265
Постов: 2544
блин помогите кто нибудь,попал мне в руки бп атх на 350ватт,но не рабочий,там было два электролита вздутых(в дежурке),поменял их и попробовал включить,ниче не получилось,решил измерить напряжения дежурки,она не работала,но потестив детальки нашел косяк(вылетела лт431)после замены все ок стало,есть 5в и 17в,но когда замкнул провода для включения самого бп что то щелкнула и напряжения на шине 12в стало 1,2в и сразу же 0,дежурка в этот раз не слетела,в чем может быть проблема?
