Блок питания ATX
| | Сообщение # 11
Кадмий
Постов: 5
Все, что нужно, он мне дает, точнее, почти все, вместо 12В реальных там только 10.5В я сделал два вывода, один до 5В, второй до 12В, мне лишь непонятны такие провалы при нагрузке. Схему прозвоню, попытаюсь найти нужное сопротивление и заменить на меньшее, что бы получить хотя бы 15В, что бы уж с запасом, на всякие провалы
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Предположим движок переменного резистора в среднем положении, тогда напряжение 5В будет идти в нагрузку через сопротивление 1кОм/2=500 Ом. При этом максимальный ток на нагрузке, даже при коротком замыкании выхода, будет равен I=U/R = 5/500= 0,01А! Напряжение в нагрузку из БП должно потупать без всяких резисторов на пути.
| | Сообщение # 13
ur5rnp
Постов: 1455
а непроще на мощном транзисторе или сборке енных и крен или LM в регулировку? етож класика!
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Вот именно, мощную LM на 12-ти вольтовый выход БП ATX и всё будет нормально.
| | Сообщение # 15
Кадмий
Постов: 5
В том-то и дело, что приходится обходиться тем что есть, а есть только утонувшие бт АТ
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
Тогда остаётся менять резистор на управляющем входе TL494.
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
Лучше сразу покажи схему, а то человек не поймёт.
| | Сообщение # 19
ur5rnp
Постов: 1455
щас нарою
| | Сообщение # 20
ur5rnp
Постов: 1455
вот чтото похожее
