  • Страница 1 из 40
  • 39
  • 40
Блок питания ATX
Сергей
  Постов:   Гость
Здравствуйте. на сколько самое большее получалось напряжение на этом компьютерном блоке питания поднять? так чтоб без сильных переделок в схеме. я читал там 20 вольт уже не получится
Гость
  Постов:   Гость
Есть вот какой вопрос: при подключении нагрузки, напряжение на вольтметре падает на 90%, должно ли так быть, или это означает что блок дохлый?
Какой именно нагрузки, к какому выходу и чем меряем? У меня по шине +12В при 5А падение было 0,1В.
Виктор
  Постов:   Гость
Опишу подробнее на примере. С блока питания я беру 12В на резистор 1кОм, так же в цепь включены амперметр и вольтметр. Резистором выставляю, скажем, 5В и подключаю лампочку на 3.5В 150мА, после чего стрелка на вольтметре возвращается к нулю. Аналогичная ситуация происходит и с другими потребителями. Для достижения необходимого напряжения приходится уже под нагрузкой менять сопротивление.
Мы про ATX говорим? Каким резистором выставляешь, схему измерения желательно.
Кадмий
  Постов: 5   ОК
Блок питания АТ, но сути это не меняет. Марку резистора не могу сказать, переменный 50Ватт, 1кОм, если я правильно понял, то вот схема.
Файлы: 9568204.jpg (12.9 Kb)
Так регулировать напряжение неправильно, через резистор так и должно показывать - он проваливает ток выхода.
Кадмий
  Постов: 5   ОК
Как же нужно подключить, если честно, сломал голову уже.
А что вообще нужно от этого БП, чтоб он 0-5В регулировал?
  • Страница 1 из 40
  • 39
  • 40
