Блок питания ATX
| | Сообщение # 231
NKR13265
Постов: 2544
блин,потыцкал все ножки микры осликом,никакого сигнала нет,только на нескольких ножках постоянное напряжение,подумал что опять ослик глючит,ткнул на выход транса дежурки и вуаля,ослик работает как нужно,походу и этот на запчасти ну ниче,дежурку отпилю от общей платы,а то жалко разбирать,все таки работает как надо
| | Сообщение # 232
NKR13265, На саму микросхему питание доходит?
| | Сообщение # 233
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня, да
| | Сообщение # 234
Тогда тебе надо замкнуть зеленый провод с черным и тогда смотреть осликом на выводах 7и8 микросхемы.Если блок будет вырубатся,выпаяй транзисторы,которые висят базами на этих выводах и опять смотри осликом.Чтото мне подсказывает что дело не микросхеме.
| | Сообщение # 235
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня, ок Цитата (Ксюня) Чтото мне подсказывает что дело не микросхеме. это радует
| | Сообщение # 237
NKR13265
Постов: 2544
ear, так самая большая проблема в том что там не 494 и не аналог,но вроде работает
| | Сообщение # 238
aka
Постов: 3090
NKR13265, я советую тебе проверить транзисторы полумоста , 13007 или 009 там должны стоять
| | Сообщение # 239
NKR13265
Постов: 2544
aka, проверил всю высоковольтную часть,проверил и капы и транзы и диоды,все в норме,выпаял транс и проверил диодные сборки,тоже все ок,не знаю что еще можно проверить
| | Сообщение # 240
Цитата (NKR13265) подсчитал,получается частота приблизительно 65-80Кгц Микра работает.Дело в какой то мелочевке.Проверяй ERS кондеров.И проверь напряжение на высоковольтных кондерах.Должно быть приблизительно по 150-160 вольт.
