Блок питания своими руками
Сообщение # 81
dedsanych
  Постов: 13   ОК
Разве данные на холостом ходу не отличаются от рабочего напряжения?
Сообщение # 82
dedsanych, После выпрямления и сглаживания на фильтрующем конденсаторе напряжение поднимается исходя из коэфициента 1.4
Сообщение # 83
dedsanych
  Постов: 13   ОК
Значит по логике вторичная обмотка должна быть рассчитана на 19вх1.4=27в?
Сообщение # 84
sterc
  Постов: 603   Друзья
Sichov_Aleks, собираю тоже самое. только немного добавил (питание ОУ по цепи +Vcc стабилизировал - в следствии напряжение питания БП поднял до +44V (переменка около 31V)). работает нормально. печатку разработал свою (в лоуте и дипе).
Добавлено (11.08.2013, 21:20)
Babay, для точной регулировки можно пойти двумя путями:
1. использовать многооборотный резистор.
2. поставить два резистора.
Добавлено (11.08.2013, 21:23)
dedsanych, если необходима защита по температуре, то я могу предложить проверенную схемку (в схеме бп, который собирал).
Сообщение # 85
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот схема...
Файлы: 4087300.jpg (114.5 Kb)
Сообщение # 86
dedsanych
  Постов: 13   ОК
sterc, Как Вы реализовали плавную регулировку во всем диапазоне без падения мощности?
Добавлено (11.08.2013, 21:42)
Интересно посмотреть. У Вас в нагрузке тоже 15А? В идеале хотелось иметь схему без лишних(не обязательных)цепей
Сообщение # 87
sterc
  Постов: 603   Друзья
dedsanych, у меня в нагрузке до 5А. транс 100Вт. по идее можно транс помощнее, диодный мост (кд213, или лучше кд2999). транзистор должен выдержать (только радиатор + кулер). а схема только необходимое.
Файлы: 6442463.jpg (100.5 Kb) · 9587928.jpg (168.9 Kb)
Сообщение # 88
dedsanych
  Постов: 13   ОК
Серьезный девайс. Приличный БП для домашней лаборатории. Хотелось бы взглянуть на окончательный вариант схемы.
В моем случае нагрузка - двигатель МБП-3. Линейный БП не лучший вариант.Для индуктивной нагрузки хватило бы выпрямителя и ШИМ регулятора. Ваш вариант заинтересовал тем,что не покидала мысль собрать приличный БП, а если поднять ток так до 10-15А получится идеал.
Сообщение # 89
sterc
  Постов: 603   Друзья
dedsanych, одна из проблем линейных бп это существенный нагрев транзистора. при вх. напряжении бп +40V и выходном, например 12V и токе порядка 5А мощи и тепла выделяется порядочно. спасает термозащита. выход - бп их АТ или АТХ компов. токи 10-15А там не большая проблема...
Добавлено (12.08.2013, 09:47)
собираюсь переделать один из блоков.... только не сезон.
Сообщение # 90
sterc
  Постов: 603   Друзья
dedsanych, вот картинки блока. по схеме - 7812 заменил на простой стабилизатор на кт819.
Файлы: 9961790.jpg (412.8 Kb) · 5165720.jpg (169.3 Kb) · 6534075.jpg (122.7 Kb)
