Блок питания своими руками
| | Сообщение # 11
Perpetuum
Постов: 115
знаю, другого не было на тот момент, тем не менее эту зиму пользовался все работает
| | Сообщение # 12
Perpetuum
Постов: 115
Думаю около 110 витков будет достаточно, на фото что было и что надо , надо опредилиться с усем
| | Сообщение # 13
SssaHeKkk
Постов: 2291
50витков/6В=8,3витка на вольт...вот и считайДобавлено (19.04.2013, 16:13) --------------------------------------------- по мощности даже незнаю что сказать...не больше 100Вт...трудно на глаз судить
| | Сообщение # 14
Perpetuum
Постов: 115
Цитата (Babay) Путь один - калькулятор с прогой расчётов транса и прикидывать - что можно поиметь. Почти уверен, что первичку нужно доматывать. И делай фотки с линейкой или спичечным коробком (для наглядности). На 1,5А, при которых транс будет работать не надрываясь, можеш рассчитывать.
Мне кажется надо будет наоборот первичку отматать, так как по программе сопротивление холодное около 12Ом должно быть, а у меня 24Ом
| | Сообщение # 15
v_aist_
Постов: 555
Сопротивление обмотки сильно зависит от диаметра провода...
| | Сообщение # 16
Babay
Постов: 608
Цитата (SssaHeKkk) первичку трогать не надо...она уже рассчитана... она должна быть рассчитана, но это не всегда так...Добавлено (19.04.2013, 19:59) --------------------------------------------- Perpetuum, а какой по факту диаметр провода на первичке?
| | Сообщение # 17
Perpetuum
Постов: 115
0,4-0,5 при таком до 7-8А можно смело мотать 1мм провода в 2 жилы, только скоко витков, ведь на кандерах поднимится, смотря какой усь выберу, скорее всего TDA но какая?
| | Сообщение # 18
Babay
Постов: 608
Широко шагаеш , в том же духе и мотай - сколь влезет! Лишнее кусачками!
| | Сообщение # 19
SssaHeKkk
Постов: 2291
Babay, как это не всегда...если он работал нормально то он и после перемотки будет работать нормально...другого не дано Perpetuum, ниче не надо с первичкой делать... при диаметре первички 0,55 у меня транс выдает 180Вт
| | Сообщение # 20
Perpetuum
Постов: 115
габаритная мощность составляет до200вт, но у меня похоже 0,4, нужен штанген чтоб замерить,100вт думаю получится
