Блок питания своими руками
| | Сообщение # 101
NKR13265
Постов: 2544
Masterok, купи ир2153 и 2х ирф840 и комповский бп найди горелый,будет 1 виток - 4 вольт и мощность приличная
| | Сообщение # 102
Masterok
Постов: 27
NKR13265, да мне мощности и той хватит,что у ЭТ,просто размеры надо минимальные,детали все для него есть,только нет данных!покупать не хочу,хочу сам сделать!
| | Сообщение # 103
NKR13265
Постов: 2544
Masterok, а кто сказал что в мною предложенном варианте большие габариты?он по всем характеристикам лучше будет
| | Сообщение # 104
S-удалён
Постов: 224
привет всем! подкиньте если не трудно схемку защити блока питания на напряжения 1.3-30в желательно на биполярных транзисторах
| | Сообщение # 105
NKR13265
Постов: 2544
SANYO, при чем тут напряжение,защита нужна по току,на биполярах хорошего результата не добиться
| | Сообщение # 106
S-удалён
Постов: 224
NKR13265, об это знаю давно, но схемки которые встречал нижняя граница напряжения была в 3 вольта к примеру этая http://elwo.ru/publ/prostoj_ogranichitel_toka/1-1-0-199 при КЗ выдавал этот предохранитель ток в 150ма когда ток бп составлял 350ма незнаю нормально ли этоДобавлено (15.09.2013, 15:49) --------------------------------------------- в принципе подошла бы и она но кажеться что сильно много выдает при КЗ. также у меня есть очень много реле
| | Сообщение # 107
Борис_Фер
Постов: 48
Добрый вечер всем. Помогите разобраться с проблемой. Трансформатор собрал, встал вопрос всего остального. Для будущего БП выбрал такую вот схему: Только она кажется расчитана на напряжение до 20 вольт. А у меня на каждом плече транса по 28 вольт, итого 56. Как-нибудь можно переделать ее под более высокое напряжение? Заменить стабилитроны на Д817А (они вроде бы на 50 вольт расчитаны?), кондеры более высоковольтные. А как быть с остальным? Или никак схему не переделать?
| | Сообщение # 108
Борис_Фер, Замени кондеры на большее напряжение и стабилитроны можно применить вместо двух один на необходимое напряжение стабилизации.Резисторы R1-R2 тоже нужно увеличить до примерно 300 ом.
| | Сообщение # 110
sterc
Постов: 603
