  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Блок питания своими руками
Сообщение # 311
S-удалён
  Постов: 224   Х
redmoon, определить трансформаторы легко поставь плату горячей частью перед собой с лева будет самый большой силовой потом обычно идет трансформатор гальванической развязки управления ключами от ШИМ ну уже после него идет дежурка отдельный импульсник который питает ШИМ и дает дежурное напряжения 5в тот с кольцом внутри очень смахивает на дежурного
Добавлено (29.05.2014, 21:12)
Цитата redmoon ()
те что выведены прозрачным проводом, он на фото же виден, кольцо просто прижато, с высоковольтной части запаяно - 2 провода вместе в одну точку, с низковольтной, куда то в район шима раздельно 2 вывода.
точно ли он стоял по центру? а то картина для тл494 что то не типична
Сообщение # 312
Да, с ТГР засада выщла. Схема блока что ты раньше выложил, к твоему блоку не подходит. Этот ТГР сюда не пойдет.
Сообщение # 313
S-удалён
  Постов: 224   Х
Сергей-78, а что значит сокращение ТГР?
Сообщение # 314
SANYO, Трансформатор гальванической развязки
Сообщение # 315
  Постов: 5015   Друзья
значит....мне нужен новый блок? с этого пойдет все что есть кроме транса дежурки? или посмотреть транс дежурки? у меня несколько маленьких вроде валялось.... есть фотка как он выглядит? в нужной конфигурации.... wacko
Сообщение # 316
S-удалён
  Постов: 224   Х
redmoon, найди другой, с переделкой этого будет много сложностей, лучше вытащи трансформатора из другого бп пойдут фактически все лиш бы не с однотактной схемы
Сообщение # 317
  Постов: 5015   Друзья
какие именно? у меня есть с разборки, точно такой же еще один похожий транс, и там так же эти светлые проводки есть...
а у этого транса нельхя просто дроссель отклеить? он же просто скотчем прикручен к корпусу.....
попробую еще один блок разобрать ....
Сообщение # 318
Смотри что бы в вторичной обмотке ТГР было 5 выводов.
Сообщение # 319
У тебя управление собранно по такой схеме.
А надо по такой
Можно конечно переделать печатку и применить другую схему управления и использовать твой ТГР
Файлы: 1688643.jpg (46.9 Kb) · 2028803.jpg (60.2 Kb)
Сообщение # 320
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Проще найти другой трансформатор, чем переделывать печатку под этот.
Ведь это получится совсем другая печатка. smile
Читайте далее...
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
