  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
Блок питания своими руками
Babay
  Постов: 608   Друзья
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ
БЛОК ПИТАНИЯ НАЧИНАЮЩЕГО РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
ДВА ПРОСТЫХ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
Цитата NKR13265 ()
Babay, у меня есть очень простой стабилизатор тока на двух транзах ща схему кину
NKR13265, ну так я его собрал. И года не прошло biggrin сделал как приставку к БП. Очень удобно.
К существующей возможности регулировать напряжение от 0,5 до 12 вольт добавилась регулировка тока от 21 до 400мА.
NKR13265, с меня причитается smile
Файлы: 9793662.jpg (136.5 Kb) · 3964339.jpg (160.9 Kb) · 8684411.jpg (164.6 Kb) · 6711684.png (7.4 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Babay, кульно получилось smile для слабеньких бп эта схема самое оно smile
Babay
  Постов: 608   Друзья
Цитата (NKR13265)
для слабеньких бп
Насколько помню у тебя, у самого такой. Или ошибаюсь? biggrin
По правде сказать, несмотря на то,что мне его мощёнки как бы и хватает, уже собираю в кучку детальки для БП чуток помощнее, до 1 - 1,5А и 15 - 20 вольт. (схема Маэсто "Регулируемый блок питания").
Babay
  Постов: 608   Друзья
SssaHeKkk, спасибо, присмотрюсь. У БП "от Маestro" элементная база такая, что залез в свой "хламничёк" и нашлось всё за исключением кондера 4700мкф на 50в smile а у БП "от ГУБЕРНАТОРА" элементная база, по первому впечатлению, напрягает. Однако при этом хочу заметить, что чел ВСЁ сделал в высшей степени по людски. Есть с кого брать пример.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Babay, я тоже его сделал и радуюсь...ну а там уж выбирать тебе...по базе единственное что я покупал это ОУ кондюк и мост...остальное все нашлось
Perpetuum
  Постов: 115   ОК
Так как импульсный блок питания собрать у меня не получилось, решил попробовать, из тора т.к. все равно находиться он будет дома и постоянно таскать его я не собираюсь, отец принес старое СССР сломаное промышленное зарядное, 6В 4А для мотоцикла, вторичка была 49 витков проводом где то в 1мм, дак вот вопрос сколько можно выжать с такого сердечника Ампер при напряжение 16-22в размеры оринтеровочные так как на нем первичка 80х45х40
Файлы: 8189140.jpg (158.8 Kb) · 0466496.jpg (140.9 Kb)
Babay
  Постов: 608   Друзья
Perpetuum, я тут "погряз" в экспрементах с трансформаторами ( тоже всё пытаюсь, что-то выжать из них без особых физических и интеллектуальных затрат), но увы ... "за здорово живёш" ничего не выходит smile Как правило если делали первичку транса для вторички на 6 вольт, то уж наверняка ("редиски") не позоботились о том, что мы с тобой надумаем его модифицировать.
Путь один - калькулятор с прогой расчётов транса и прикидывать - что можно поиметь. Почти уверен, что первичку нужно доматывать. И делай фотки с линейкой или спичечным коробком (для наглядности). На 1,5А, при которых транс будет работать не надрываясь, можеш рассчитывать.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Babay, нет первичку трогать не надо...она уже рассчитана...
Добавлено (19.04.2013, 13:09)
она не зависит от вторички
Perpetuum
  Постов: 115   ОК
Цитата (Babay)
я тут "погряз" в экспрементах с трансформаторами ( тоже всё пытаюсь, что-то выжать из них без особых физических и интеллектуальных затрат), но увы ... "за здорово живёш" ничего не выходит Как правило если делали первичку транса для вторички на 6 вольт, то уж наверняка ("редиски") не позоботились о том, что мы с тобой надумаем его модифицировать. Путь один - калькулятор с прогой расчётов транса и прикидывать - что можно поиметь. Почти уверен, что первичку нужно доматывать. И делай фотки с линейкой или спичечным коробком (для наглядности). На 1,5А, при которых транс будет работать не надрываясь, можеш рассчитывать.
Я из тс 180-2 18В 1,8А сделал авто зарядное 7А 16В по 22витка на каждой катушке, все остальные обмотки не убирал, не трогая первички, вторичку мотал алюминием 3мм, на большом токе едва теплый, тиристор греется сильнее.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Perpetuum, алюминий хрень...
  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
