Блок питания своими руками
| | Сообщение # 61
radiovid
Постов: 383
Masterok, а ты померь... примерно
| | Сообщение # 62
SssaHeKkk
Постов: 2291
ватт 60 примерно
| | Сообщение # 64
Постов: 7401
А зачем это напряжение слишком плавно регулировать? Это же не подстройка частоты радиостанции. Так никто не делает - нет смысла. При 45в надо на LED1 увеличить резистор до 2-3 кОма.
| | Сообщение # 65
Babay
Постов: 608
Спасибо. В измерительной головке сделал три шкалы: на 30, 15 и 3 вольта с соответствующим переключателем и добавочными резисторами, а существующим регулятором напряжения несколько затруднительно быстро и точно выставить необходимое напряжение, особенно на шкале "3V".
З.Ы. уже понял, что в предыдущем посте мне вместо слова "плавной", надо было использовать слово "точной"
| | Сообщение # 66
Постов: 7401
К чему такая точность? ЛЮБАЯ схема прекрасно себя чувствует при напряжении +-10%
| | Сообщение # 67
Babay
Постов: 608
Да я же любитель , а любители зачастую руководствуются не здравым смыслом, а чувствами - хочу иметь возможность выставлять напряжение с точностью до сотни миливольт.
| | Сообщение # 68
Sichov_Aleks
Постов: 39
Доброго времени суток, хочу собрать блок питания по этой схеме
 тобишь повторить сборку, в работе схемы и схем разбираюсь слабо. Помогите новичку разобраться, в описании принципа работы блока питания есть фраза "Это напряжение падает на выходе U1. Цепь работает благодаря зенеровскому диоду D8 - 5.6 V, который здесь работает при нулевом температурном коэффициенте тока"
зенеровский диод - это что, стабилитрон или что то другое? обозначен на схеме как стабилитрон но что то его название вызывает какие то сомнения и какой лучше использовать по маркировке?
| | Сообщение # 69
Электродыч
Постов: 3755
Sichov_Aleks, надо историю подучить-диод Зеннера-он же полупроводниковый стабилитрон .
| | Сообщение # 70
dedsanych
Постов: 13
Большая просьба ко всем участникам форума - необходима схема блока питания с регуляторм оборотов для эл.дв. МБП-3Н Номинальное напряжение 27 В постоянного тока Номинальный ток 11 А Форсированный режим-14 А
