Блок питания своими руками
| | Сообщение # 91
Nano_virus
Постов: 8
Народ подскажите плиз.Имеется блок питания импульсный стабилизированный переменный для тату машинок.После того как отвалились пятаки на китай плате сама часть регулятора была вынесена на отдельную плату .Стабилизатор стоит Lm317t со стандартной обвеской .После самого кратковременного КЗ вылетает напрочь LM317t.По идее должна быть зашита от КЗ но ее нет вообще.Что можно с этим сделать?Задолбался уже покупать новые Лмки
Сделана по этой схеме единственное что до керам кондера добавлена в паралель 78l05 с двумя керам кондерами дабы получить 5в для питания цифрового встроенного вольтметра.
| | Сообщение # 92
Nano_virus
Постов: 8
Спасибо за совет!Диод простой выпрямительный типа 1N4002 подойдет сюда?И подскажите если не трудно один вопрос.У мотора японца сопротивление обмоток 0.9 ом (у обычного китай мотора такого же 28ом)как мне кажется маловато слишком это почти кз и от того и Лм греется как бешеная?Можно ли как то это сопротивление увеличить? Заранее спасибо за помощь!
| | Сообщение # 93
Nano_virus
Постов: 8
Цитата (ear) Nano_virus, Цитата (Nano_virus) Можно ли как то это сопротивление увеличить? Можно только заменить мотор на более слабый. Цитата (Nano_virus) Диод простой выпрямительный типа 1N4002 подойдет сюда? Да пойдет.
Спасибо огромное!
| | Сообщение # 94
dubok963
Постов: 565
Кто нибудь собирал такой "Простой блок питания с индикацией напряжения и тока" Если да, как он в работе? Простой блок питания с индикацией напряжения и тока. Блок питания описан здесь , блок индикации напряжения и тока здесь Блок питания и блок индикации на отдельных платах. Печатные платы под корпус пластиковый, размером 170x130x90. В качестве источника опорного напряжения TL431. Почему не стабилитрон или КРЕНку? Дело в том, что у стабилитронов довольно высока нестабильность напряжения в зависимости от тока и температуры. КРЕНки (отечественные и импортные 78ХХ) обычно склонны к дрейфу выходного напряжения от температуры и приложенного входного напряжения. TL431 представляет из себя регулируемый источник стабильного опорного напряжения. Прекрасно работает стабилитроном с выходным напряжением от 2,5 до 37В. Применение в качестве регулирующего транзистора со структурой p-n-p позволило создать стабилизатор с малым падением напряжения. При максимальных значениях установленного напряжения оно может достигать входного-0,5В. Регулируемая защита по току отличается широким пределом регулировки. Можно установить ток срабатывания от единиц миллиампер до 3-х ампер. В качестве шунта используется резистор 0,1 Ом, 2 Вт.
В блоке индикации используется не ЖК, а обычные LED индикаторы (трехразрядные, семисегментные, с общими катодами) и всего один недорогой контроллер PIC16F690. Схема никаких особенностей не имеет - самая обычная динамическая индикация. Оба входа (напряжения и датчика тока) имеют подстроечные резисторы на входе, что позволяет калибровку свести к простейшей операции вращения отвертки Трансформатор применил от старого САТ тюнера, достаточно мощный, 2,5 - 3 А. Диапазон регулировки напряжения, у меня получился от 0 до 26,5 В.
$IMAGE3
| | Сообщение # 95
iveko
Постов: 42
| | Сообщение # 96
Masterok
Постов: 27
возможно ли самому сделать электронный трансформатор???
| | Сообщение # 97
Masterok, Можно,для чего он тебе нужен?
| | Сообщение # 98
Masterok
Постов: 27
тогда у меня вопрос! какое количество витков на трансформаторах?ни в одном источнике не видел этих данных!я так понимаю не обязательно ставить штуку,изображенную красным в цепи 220в?4 ом?
| | Сообщение # 99
Masterok, Для этого существуют программы для расчета трансформаторов.Я бы еще посоветовал бы к АКА обратится.Я встречал в инете его конструкцию самодельного блока питания по такой схеме.Должен знать количество витков.
| | Сообщение # 100
Masterok
Постов: 27
ear, не помню,где взял,но там была статья именно о ПЕРЕДЕЛКЕ ЭТ,и никаких данных не было!Я так понял,что электронный трансформатор мало кто собирал самостоятельно либо его трактуют под другим именем,либо не выкладывали статьи о нем,о его ручной сборке!Добавлено (09.09.2013, 16:13) --------------------------------------------- единственное я смог выудить из всех статей-это соотношение виток/вольт!в маломощных примерно 1 виток к 1 вольту,а в мощных 1 виток к 2 вольтам!
