ear, спасибо. Раз конкретно показываеш, что надо сделать для увеличения тока защиты, делаю логический вывод - схема выдержит и ничего не сгорит Зачем нужен ток защиты на 50mA как-то понятно, зачем огранечение на 1А можно предпологать, но почему не предусмотрена возможность полнее использовать возможно имеющийся у трансформатора ресурс по току, если схема выдерживает больший ток, не возьму в толк.
