Блок питания своими руками
Сообщение # 41
Perpetuum, я бы микру поставил более малошумящую и выходники не в пластмассе а в металле.
Сообщение # 42
Perpetuum
  Постов: 115   ОК
Губернатор дак плата под какую микру?
Добавлено (23.04.2013, 10:29)
у меня есть только кр 159
Сообщение # 43
Perpetuum, я не знаю под какую,у автора спроси,разведи сам делов то.
Сообщение # 44
Perpetuum
  Постов: 115   ОК
Я же не профи как вы, транзисторные не разу не собирал, даже по готовым платам
Сообщение # 45
Babay
  Постов: 608   Друзья
Perpetuum, я уж теперь стесняюсь своего первого поста по твоему вопросу, отвалил в сторонку и скромно слежу за развитием событий.
Почему-то вспоминается фильм под названием "Матрица".
Сообщение # 46
bkmz268
  Постов: 79   Друзья
В первой схеме на которую дается самая первая ссылка стоит резистор на 10 ком а у меня таких нет есть только на 5 sad . Источник питания 9 вольт. Подскажите что нибудь
Сообщение # 47
Допустимо использовать любой переменник, на 5-15 килоом.
Сообщение # 48
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
bkmz268,
Можно использовать любой, просто на 10ком, будет более плавно регулировать напряжение, а если меньше, то будет все жеще и жеще, но принцип работы остается тот-же
Сообщение # 49
Babay
  Постов: 608   Друзья
Собрал на макетке по схеме Maestro регулируемый БП
всё сразу прекрасно заработало, но есть ньюанс -
в руководстве по сборке упоминается про ограничение тока в 1 ампер, имеется как минимум 2 ампера, возможно ли увеличить ограничение тока до 2 ампер?
Файлы: 9659867.jpg (67.6 Kb) · 0521529.jpg (141.9 Kb)
Сообщение # 50
Новичёк58
  Постов: 24   ОК
Мужики извините может повтарюсь но нужна схема простого и надёжного блока питания для питания УНЧ.
Напряжением не ниже 18В и мощьность примерно 50Вт. Буду очень благодарен за информацию.
