Блок питания своими руками
| | Сообщение # 272
S-удалён
Постов: 224
samodelkin121, можно еще печатку ?
| | Сообщение # 273
SANYO, Вот плата. Тоже искал, хотел дать ссылку на сообщения, где для samodelkin121, все выкладывал и обьяснял. Но ЕАР постарался.
| | Сообщение # 274
Вот схема. Полное описание и дополнительные возможности применения будут в материале. Ссылку кому надо дам.
| | Сообщение # 275
NKR13265
Постов: 2544
Сергей-78, тогда нормально,мне и до 5в хватит.
| | Сообщение # 276
bekov_03
Постов: 2
Помогите спроектировать блок питания для сложного радиотехнического устройства... Первичный источник 220 В., 50 Гц. +5%, -5% Uh,В. 3,3 1,5 5 -5 ∆Uh,% 1 0,5 0,1 0,1 Ih, А 1 1 0,1 0,05 ∆Ih,% 20 20 10 10 КП, % 2 2 0,1 0,1
| | Сообщение # 277
Постов: 5015
Сергей-78, у меня вот есть комповсий блок питания, на 300 ватт вроде, давно лежит без дела.... рабочий, я чуть переделывал колодки в нем, как то пользовал для питания, но хотелось бы переделать во что то стоящее. как думаешь, что проще? переделать его полностью? или на основе твоей схемы сделать? в принципе вроде и детали есть, по больше бы материала увидеть... схема вроде не сложная получается..... что там за трансы стоят именно? без переделки?
| | Сообщение # 278
Цитата redmoon (  ) что там за трансы стоят именно? без переделки Если напряжения хватит до 20 вольт, то транс без переделки. Если надо ток больше 6А и напряжение больше 20 вольт, то нужно перемотать.
| | Сообщение # 279
Цитата redmoon (  ) как думаешь, что проще? переделать его полностью? или на основе твоей схемы сделать Я не признаю переделок вообще. Может для кого оно и проще, но меня в дрожь бросает, когда представлю эту разодранную покореженную плату. Если человек умеет сделать плату, то ничего сложного со сборкой нет. Желательно лишь посмотреть, сходится ли выводы 12-ти вольтовой обмотки, с печатной платой. Бывают зеркальной намотки. Тогда нужно перевести две дорожки. Стараюсь сделать универсальную плату, в которую подойдут любые трансформаторы, нужно будет лишь запаять необходимые перемычки, согласно обмоток трансформатора. Я делал этот блок раз 7, и всегда при исправных деталях запускался без проблем.
| | Сообщение # 280
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Я делал этот блок раз 7, и всегда при исправных деталях запускался без проблем. ну шо тогда, вот счас материал отсниму, я тож хочу повторить))) поможешь потихоньку? думаю делать полностью платку, как то что то переделывать....будет болтаться все это дело..... максимум 6 а можно вытянуть с него значит? просто там по линии 3.3 в например ампер 30))) 12 вольтовая линия ампер 18 вроде) мне главное что бы ток 5-7 ампер был, напряжение регулируемое от 3 вольт примерно (иногда требуется 3.3 в приходится городить временный стабилизатор для теста) ну и дальше плавная регулировка что бы можно было выставить с точностью до 500 мв хоть. ну само сабой защита от кз, что бы при том что щупы кинул на стол, куча искр и блок с дымом отправился..... больше ничего в принципе не надо.... если дтали останутся может еще и индикацию сворганю..... проект мой так и стал на сечеметре с этой чертовой микре блин...
