Блок питания своими руками
| | Сообщение # 261
S-удалён
Постов: 224
Сергей-78, с профиля другого, просто к этому только недавно нашел потеряного пароля до того был под ником Bialaf
| | Сообщение # 262
NKR13265
Постов: 2544
SANYO, не вариант,так надо мощный транз для регулятора искать,а так как бп собираюсь делать на 400-500ватт,то и транз нужен аналогичной мощности,а таких негде взять,схемы есть и я могу сделать свою,но пока лень.
| | Сообщение # 263
Все равно не понял. Давай сначала. Что собираеш, чего хочешь от схемы.
| | Сообщение # 264
NKR13265
Постов: 2544
Сергей-78, импульсный регулируемый блок питания,что бы регулировку выполнял сам ШИМ.с регулировкой напряжения как то сам смогу разобраться,не знаю как ток ограничивать.думаю чуток переделать эту схему
| | Сообщение # 265
NKR13265, В этой микросхемы согласно даташиту, только один внутренний компаратор, для контроля. Так что контролировать и напряжение и ток не выйдет. Разве что использовать два дополнительных внешних компаратора, соединенных по схеме ИЛИ. Только для этого наверное надо самому схему придумать.
| | Сообщение # 266
S-удалён
Постов: 224
| | Сообщение # 267
NKR13265
Постов: 2544
Сергей-78, я это знаю,неправильно сказал,сделаю так чтоб после определенного значения тока бп вырубался,в схеме с верху сделано так же,с помощью трансформатора тока,с этим проблем тож наверное не будет.А напряжение хочу регулировать как в верхней схеме,я так понимаю регулировать можно с помощью R1,не знаешь в каких диапазонах можно будет изменять?
| | Сообщение # 268
Цитата NKR13265 (  ) в каких диапазонах можно будет изменять? Теоретически от 1 вольта. Но практически импульсники не любят работать на выходных напряжениях менее 3 вольт( при обмотке трансформатора на 24 и больше вольт). Появляется свист, треск. Микросхеме уже некуда уменьшать ширину импульсов, и срывается генерация. Срыв генерации уже лежит в звуковом диапазоне, поэтому и свистит.
| | Сообщение # 269
Цитата SANYO (  ) только не знаю правильно ли все сделаю... Если хочешь, дам печатку уже готового блока. Самоделкин сделал, доволен. Есть регулировка тока и напряжения. Пишу статью по нему, но это как всегда у меня растянется на месяц .
| | Сообщение # 270
S-удалён
Постов: 224
Сергей-78, ок давайте что нить попробую сварганить
