Блок питания своими руками
| | Сообщение # 282
Блок подойдет для деталей. Теперь сравни выводы трансформаторов на плате и на моей печатке. В ТГР бывает что средняя обмотка может быть посредине а иногда с боку. Это надо учитывать, что бы сразу переделать плату под свои трансформаторы и вывод 12-ти вольтовой обмотки, с какой стороны проследить. Если сходится, значит хорошо, если нет, то перевести две дорожки.
| | Сообщение # 283
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Блок подойдет для деталей значит начинаю распаивать сегодня вечером.
так. а по регулировкам, в блоке что за 2 регулятора?
радиаторы мои которые есть в блоке пойдут?
микросхему ставить которую в блоке или тлку надо другую ставить?
| | Сообщение # 284
Постов: 5015
и еще вопрос по конденсаторам что в высоковольтной части стоят. там отмечено что стоит по 220 мкф, мои на 470 мкф пойдут? они то хоть в блоке парные. а мои не парные вообще есть по ящикам.....
| | Сообщение # 285
Цитата redmoon (  ) на 470 мкф пойдут Кашу маслом не испортишь.Цитата redmoon (  ) а по регулировкам, в блоке что за 2 регулятора? Регулятор тока и напряжения. Радиатор на транзисторы у меня тоже с блока а вот на диод, самодельный. Хотя можно любой поставить.
| | Сообщение # 286
Только одно но. Если будет использоваться как лабораторный блок, то нужно дополнительное питание от 12 до 24 вольт. Вот переделал печатку под дежурку.
| | Сообщение # 287
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Если будет использоваться как лабораторный блок да, именно такие и планы его использования.
диоды есть разные на выход, там посмотрю что скопилось, есть какие то очень мощные - корпус даже больше чем то-220, не знаю как он называется, давно его хотел куда то деть. в первичке хочу мостик поставить, а то 4 диода городить.....на какой ток мост нужен?
| | Сообщение # 288
Постов: 5015
по фото вот смотрю, у транса нету косы. что то с ним переделывали? у моих есть у всех косы, смотрел есть трансы и большие и по меньше.....даже в прео ставил транс с косы....
| | Сообщение # 289
Цитата redmoon (  ) на какой ток мост нужен Плата расчитана на 10 амперный мост. Можно и меньше. Все меня до вечера не будет. У дочки вроде свинка, еду в больницу.
| | Сообщение # 290
Цитата redmoon (  ) по фото вот смотрю, у транса нету косы. что то с ним переделывали Трансформатор у меня перемотан на ток 16 А. Тебе это не надо . Работает в зарядном для акумуляторов.
