Блок питания своими руками
| | Сообщение # 251
Babay
Постов: 608
Закончил БП по схеме "Регулируемый блок питания" (первые упоминания по сборке - сообщения 54 и 72). К схеме - первоисточнику позволил себе отнёстись творчески, взял транс с более высоким выходным напряжением, в итоге БП выдаёт 28,5 вольт, в вольтметре шкала тройная (0-3 V, 0-15 V, 0-28,5 V ), переключение клавишей. Ограничения по току - до 0,020 А, до 0,2 А и до 1А, переключение трёхпозиционным тумблером. В Амперметре две шкалы: на 100 mA и 1А. Дополнительно поставил переменный резистор для точной регулировки напряжения, и разьёмчик RCA (тюльпан) для подключения сверлилки. Особо хочу отметить адекватность и неубиваемость схемы, случалось косячил, а она всё работает и работает... Все детали со своего "разбора", с базара только измерительные головки.
З.Ы. успел до Нового Года - доволен как ... наверное уместно будет написать - "как Конь"
| | Сообщение # 252
S-удалён
Постов: 224
все же сделал бп оказалось один силовик умер на нем написано KSH13009 заменил его на 13007 и конденсаторы на 680 мкф убрал поцепил на 470мкф из за того что 13007 на 7 а вроде на 13007 12 а
| | Сообщение # 253
NKR13265
Постов: 2544
у кого нибудь есть схема ибп с регулировками тока и напряжения,или хотя бы только напряжения на ka3525.в нете что-то только преобразователи попадаются.
| | Сообщение # 254
ТуземеЦ
Постов: 54
NKR13265, а зачем тебе ток регулировать?
| | Сообщение # 255
S-удалён
Постов: 224
NKR13265, так ты думаешь бп делать или переделывать?
| | Сообщение # 256
S-удалён
Постов: 224
Сергей-78, нужен совет, решил все-же собрать схемку нашел другую схему еще но возник вопрос что нужно из нее выкинуть? вот она
| | Сообщение # 257
S-удалён
Постов: 224
вот изначальная схема только в ней нет ключей и генерационной обвязки ШИМ печатка уже почти готова...
| | Сообщение # 258
NKR13265
Постов: 2544
ТуземеЦ, часто собираю схемы которые берут все что можно от источника,вот и не хотелось бы спалить блок. SANYO, что переделывать,у меня нету готового,однажды хотел собрать на ир2153,мне объяснили,да и вскоре я сам понял,что это говно,заказал 3525,но допустил ошибку,надо было сначала схему найти и потом детали заказывать,теперь есть детали нету схем,уже парочку нашел,да и вник в принцип работы этой микры,так что из всего этого наверное смогу сам подходящую схему создать.
| | Сообщение # 259
S-удалён
Постов: 224
NKR13265, не переживай на все есть выход собери просто бп на 3525 а на выходе поставь регулятора напряжения и ограничитель тока
| | Сообщение # 260
Цитата SANYO (  ) Сергей-78, нужен совет, решил все-же собрать схемку нашел другую схему еще но возник вопрос что нужно из нее выкинуть Я ничего не понял,пролистал чуть тему назад. Вроде ничего ты не писал раньше. Что собираеш, зачем выкинуть .
