Блок питания своими руками
Сообщение # 291
  Постов: 5015   Друзья
Сергей-78,
итак, я дома, и собственно продолжаю.
выпаял силовой транс, почистил его -вот фото по ближе, как первички так и вторички его.
Файлы: 3828168.jpg (99.8 Kb) · 1177368.jpg (113.7 Kb) · 5733665.jpg (101.6 Kb) · 6260222.jpg (96.5 Kb)
Сообщение # 292
Вроде подойдет один в один.
Сообщение # 293
  Постов: 5015   Друзья
вот диод сдвоеный, на них вообще хз где искать даташит... пойдет такой?
диодный мостик в первичке нашел в кассетнице новый - KBPC610 (BR610), Диодный мост 6А 1000В, собирать по одному диоду мостик как то не феншуй)) пойдет такой мост? радиатор же ему не нужен?
Сообщение # 294
  Постов: 5015   Друзья
и по размерам? хочется собрать сразу толково, а то блин кусок текстолита солидный идет на это дело, хотя хочу чуть усложнить себе жизнь даже и собрать на стеклотекстолите (есть несколько качественных листов) думаю для такого дела нужно что то хорошее)
Сообщение # 295
Цитата redmoon ()
пойдет такой мост
Подойдет. Диод на выпрямителе, должен быть на напряжение не менее 60 вольт и ток от 10 А. Даташиты ищи сам smile
Сообщение # 296
Цитата redmoon ()
и по размерам?
И по размерам. В принципе никто не мешает распечатать плату на бумаге и примерить.
Сообщение # 297
  Постов: 5015   Друзья
по двойному диоду нарыл инфу - POWER RECTIFIERS(12A/50-200V), Dual Fast Recovery Power Rectifier
Сообщение # 298
  Постов: 5015   Друзья
вот по диоду, вроде все пучком)))))
будем смотреть дальше и подгонять))
так, по микре - что в моем блоке микра не пойдет, надо шим как на схеме?
Файлы: 2085677.png (150.4 Kb)
Сообщение # 299
7500 это таже ТЛ494. Пойдет.
Сообщение # 300
S-удалён
  Постов: 224   Х
столкнулся с проблемой куда в тл 494 подключать контакт 13 контакты 14 и 15 используются
