Блок питания своими руками
Сообщение # 241
sterc
  Постов: 603   Друзья
dubok963, может запятая не там стоит..... проверь какой реальный ток и что показывает. подстройка подстр. рез на 100к в обрат. связи оу lm358. насколько я помню мах. напряжение на вх мк должно быть не более 5в.
Добавлено (15.12.2013, 21:31)
dubok963, 3а должно выдать.... кондёр фильтра какой?
Добавлено (15.12.2013, 21:33)
по схеме 4700мкф.. а реально?
Добавлено (15.12.2013, 21:36)
dubok963, на счет диодного моста. бп у меня расчитан до 5А. ставид 10А диодный мост - грелся как утюг, начинал уже при 3А. поставил диодный мост на 25А. терпимо.
Сообщение # 242
dubok963
  Постов: 565   Друзья
при последовательно соединенных лампа по 12в и максимального напряжения 17 с чем-то, выдает на мультиметре 340мА...
после диодного моста или на плате бп?
после моста 4х2200мкф, на плате 1000мкф
Сообщение # 243
sterc
  Постов: 603   Друзья
dubok963, проверь какое напряжение до и после мощного транзистора. с нагрузкой и без.
Сообщение # 244
dubok963
  Постов: 565   Друзья
sterc, выставить ток как я понял надо так:Ручку переменника напряжения повернуть на максимум( при включении нагрузки и напряжении на максим. ток составляет 340мА) и на плате индикации подстроичником докрутить до 340мА...Правильно..?
Сообщение # 245
sterc
  Постов: 603   Друзья
dubok963, тут не напряжение главное, а ток. можно корректировать при лубом вых. напряжении. а как ведет себя защита? может она ограничивает.
Сообщение # 246
dubok963
  Постов: 565   Друзья
я светодиод пока не впаял....щас поставлю
Добавлено (15.12.2013, 22:00)
sterc, ссылка на блок питания который собираю
http://ur5yfv.ucoz.ua/forum/20-27-1
Сообщение # 247
sterc
  Постов: 603   Друзья
dubok963, как защита?
Сообщение # 248
dubok963
  Постов: 565   Друзья
sterc, Припаял светодиод......Крутил переменники, а он так и не загорелся....
Добавлено (15.12.2013, 22:27)
я принцип не пойму....как выставить защиту.... какие данные должен показать индикатор тока.....( БП с индикацией и защитой собираю впервый раз , много чего не понятно)
Добавлено (15.12.2013, 22:43)
sterc, при замыкании контактов лампочек друг с другом горит светодиод и показания сводятся на ноли... при размакании контактов лампочек светодиод тухнет и индикация показывает.....Так должно быть?????
Сообщение # 249
sterc
  Постов: 603   Друзья
dubok963, а ток короткого замыкания показывает? если да, то защита срабатывает.
Сообщение # 250
Bialaf
  Постов: 19   ОК
подскажите, пожалуста, можно ли влепить в дежурку АТХ D2400A
