Блок питания своими руками
| | Сообщение # 231
NKR13265
Постов: 2544
Bialaf, без диодов она не запуститься,там все напряги идут к микре,и если номинал не соответствует нужному блок уходит в защиту,ты убрал диоды и теперь на микру ничего не поступает и бп работать не может,поставь диоды и дальше пробуй,но шансов мало,я сколько эти бп не пробовал ремонтировать ничего не получалось,хотя все детали были в норме и на выходе шим был прямоугольник...
| | Сообщение # 232
Bialaf
Постов: 19
NKR13265, спасибо бп решил отложить в сторонку пока не найду микросхемки аналога а пока собиру все наместо, попробую поремонтить если пофортунит другой бп втоде 300вт
| | Сообщение # 234
dubok963
Постов: 565
ear, Цитата ear (  ) ты его с нагрузкой проверял или без? без нагрузки..... Цитата ear (  ) повесь лампочку и проверяй. сейчас попробуюДобавлено (15.12.2013, 20:35) --------------------------------------------- ear, Спасибо!!! работает.... под нагрузкой максимально 17в без нагрузки около 20в это нормально?
| | Сообщение # 235
dubok963
Постов: 565
ear, ток трансформатора не знаю...транс из монитора вытащил.....16в выдает
| | Сообщение # 236
dubok963
Постов: 565
ear, 340мА на максимумеДобавлено (15.12.2013, 21:00) --------------------------------------------- нагрузка 2лампочки 12вольт соединенные последовательно
| | Сообщение # 237
sterc
Постов: 603
dubok963, какой диодный мост?
| | Сообщение # 238
dubok963
Постов: 565
ear, потом найду другой..... Есть вопрос:Соединяю 2 сехемы: индикацию и БП.... напряжение показывает нормально (отрегулировал подстроечником на плате индикации) а с током не понятно- показывает 7,40..... как отрегулировать ток, чтобы показывал точно? а точнее какие действия нужны..... схема в сплане
Светодиод по защите пока не ставил
| | Сообщение # 239
sterc
Постов: 603
dubok963, а вторичку видно, диаметр провода?
| | Сообщение # 240
dubok963
Постов: 565
sterc, Цитата sterc (  ) какой диодный мост? KBU6M Цитата sterc (  ) а вторичку видно, диаметр провода? да... гдето 0,8мм
