Блок питания своими руками
Сообщение # 221
Цитата Bialaf ()
наверное не аналог 494
Точно не аналог. smile . Надо даташиты смотреть.
Сообщение # 222
Bialaf
  Постов: 19   ОК
Сергей-78, а их вроде нет в нете
Сообщение # 223
Bialaf
  Постов: 19   ОК
вот фотки бп
Файлы: 1682585.jpg (189.2 Kb) · 4300405.jpg (170.9 Kb)
Сообщение # 224
Bialaf
  Постов: 19   ОК
и еще фотки только диоды и радиатора убрал чтоб проверить не уходит ли АТХ в защиту подключил лампу а 12в на линию +5в и землю
Файлы: 6461490.jpg (223.5 Kb) · 7073210.jpg (180.1 Kb)
Сообщение # 225
Если блок уходит в защиту, то кулер должен при включении дернутся
Сообщение # 226
Bialaf
  Постов: 19   ОК
Сергей-78, а кулер подключен к диодам что на радиторе или нет?
Сообщение # 227
Bialaf, Кулер подключен к линии 12 вольт. Естественно связан с диодами.
Сообщение # 228
Bialaf
  Постов: 19   ОК
Сергей-78, придеться диоды назад всовывть по ходу дело в шиме
Добавлено (15.12.2013, 13:30)
на SDC2991 ничего в нете нет а вот на SDC 2991 немного
Сообщение # 229
  Постов: 3056   U
Недавно разбирал старый БП 250W, при включении уходил в защиту. Из него мне была нужна дежурка, но и сам блок решил сначала запустить, там по 5V был слегка вздутый конденсатор, заменил, заработал.
Я тут вам добавлю архив по ремонту БП компов, глядишь и пригодится. smile
В архиве есть и схемка похожего блока.
Файлы: 0106733.rar (1.68 Mb) · 9817189.jpg (149.9 Kb)
Сообщение # 230
Bialaf
  Постов: 19   ОК
Igoran, спасибо у меня вроде на такой микре был один блок
Добавлено (15.12.2013, 15:52)
порылся на форуме нашел WT7520, EST7502B, LPG-899 ее замену что горит в таких схемах?
