Блок питания своими руками
| | Сообщение # 211
Цитата Bialaf (  ) бп включил все как говорил Сергей-78, никакого результата В первую очередь надо проверять, идет ли питание с дежурки. Если предохранитель цел, то в 90% что силовые транзисторы целы.
| | Сообщение # 212
Bialaf
Постов: 19
Сергей-78, дежурка работает нормально правда измерял когда в питание включил бп на 25в 3а
| | Сообщение # 214
Цитата Bialaf (  ) дежурка работает нормально правда измерял когда в питание включил бп на 25в 3а Подробней пожалуйста, а то я ничего не понял.
| | Сообщение # 215
dubok963
Постов: 565
ear, Спасибо!!!!Дело было в 16 ноге!!!!!!
| | Сообщение # 216
Bialaf
Постов: 19
Сергей-78, напряжения на дежурке 5.1в после того как на бп подал переменое напряжения 25в 3а естествено от понижающего трансформатора
| | Сообщение # 217
Цитата Bialaf (  ) после того как на бп подал переменое напряжения 25в 3а естествено от понижающего трансформатора Ну и как блок у тебя запустится, если он на 220 вольт расчитан?
| | Сообщение # 218
Bialaf
Постов: 19
Сергей-78, сперва запускать пробовал от 220 не запустился потом проверял дежурку по виду рабочая раз от 25 в запустилсь
| | Сообщение # 219
Вилку в сеть, без всяких трансформаторов. Замеряеш напряжение на дежурке по каналу 5 вольт, меряеш напряжение на 12 ножке микросхемы( если она конечно ТЛ494 или ее аналог), оно должно быть не ниже 12 вольт. Если все нормально, следует искать дальше. При включении кулер дергается, или ничего не происходит.?
| | Сообщение # 220
Bialaf
Постов: 19
Сергей-78, SDC2991 микра включил в розетку бп дежурка работает а микра наверное не аналог 494
