Блок питания своими руками
| | Сообщение # 201
Tosik
Постов: 105
Сергей-78, есть энергосберегайка отжившая... Ну и там маленький трансик. Просто нужно же как-то ток стабилизировать...
| | Сообщение # 202
BIOS
Постов: 1456
возми ибп с компа и можешь питать хоть 100лент! (его доделать и всё ОК! там и стабильность и моща.)
| | Сообщение # 203
Bialaf
Постов: 19
привет всем, достал несколько АТХ как их проверить на работосопсобность?
| | Сообщение # 204
Цитата Bialaf (  ) как их проверить на работосопсобность? Включить в сеть, замкнуть на самом большом разьеме зеленый провод с черным. Если блок рабочий, то он запустится и заработает кулер. Если кулер не запустится, то блок надо чинить.
| | Сообщение # 205
Bialaf
Постов: 19
Сергей-78, а что в нагрузку включить?
| | Сообщение # 206
Цитата Bialaf (  ) , а что в нагрузку включить? Для включения блока нагрузка не обязательна. Если он запустится, то можеш его потом протестировать, подключив к например к 12 вольтам( желтый провод) лампочку или спираль нихромовую.
| | Сообщение # 207
Bialaf
Постов: 19
Сергей-78, читал в нере говорят что нежилательно включать его без нагрузки
| | Сообщение # 208
Bialaf
Постов: 19
ear, не указано бп включил все как говорил Сергей-78, никакого результата. Бп на 500вт предохранитель термистор и конденсатора целы, в чем может быть дело
| | Сообщение # 209
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Bialaf, транзисторы проверь, обычно они часто перегорают..
| | Сообщение # 210
stalker68
Постов: 867
ещё редко попадаются блоки, у которых нужно замыкать не зелёный на массу, а какой нибудь другой провод. нужно смотреть по этикетке
