Блок питания своими руками
| | Сообщение # 192
NKR13265
Постов: 2544
sterc, я прочел,а это первая схема?но все же думаю и от первой схемы можно добиться больших токов,там же рез 0,47ом есть куда уменьшать))кстати там критичен оу?а то у меня есть парочку других сдвоенных оу,можно их засунуть
| | Сообщение # 193
sterc
Постов: 603
NKR13265, собирал на след. оу - к140уд1, к140уд6(7), короче любой оу с коррекцией.... попробывать lm358, tl072, и т.д.
| | Сообщение # 194
NKR13265
Постов: 2544
sterc, ок,сделаю на 4558,но пока лень печатку разводить,надеюсь на этой неделе хотя бы плату сделаю,а так у меня и транзов нет,надо тип-ы заказать
| | Сообщение # 195
sterc
Постов: 603
NKR13265, к стати оу в этой схеме греются. до 60 градусов где-то.
| | Сообщение # 196
NKR13265
Постов: 2544
sterc, ничего страшного,прихреначу теплоотвод))
| | Сообщение # 197
Tosik
Постов: 105
Народ, помогите разобраться с ИБП. Собрал по описанию из .doc файла. Первичку намотал 236 витков, вторичку пришлось смотать до 22 чтобы на выходе получить 13 В. Проблема в следующем - транзы купил в корпусе то-126, они греются на холостом ходу, правда на длительное время не включал еще. Но за минуту нагреваются до 50-60 градусов примерно. Но самая главная проблема - свист. По ходу свистит транс, т.к. я мотал его первый раз в жизни. Первичка легла не плотно к кольцу, да и витки рассредоточены не очень равномерно, но старался как мог более равномерно сделать. Вторичку равномерно намотал по кольцу. Изолировал обе обмотки друг от друга скотчем. Собственно, читал что свист из-за кондёра, но они все новые. Так что я грешу на транс... Что скажете, стоит перематывать? И транзы должны грется немного, или же из-за свиста и нагрев появляется дополнителный, ну тоесть если убрать свист перемоткой транса, то и транзы будут меньше греться?
А вот нашёл резюк 5 ВТ, 6,2 Ом, подключил на выход - свист меньше, но всёравно отчетливо слышен, и транзы за минуту еле-еле тёплые. Тоесть судя по всему нужно всё-таки транс перемотать и всё будет в порядке?
| | Сообщение # 198
Раз свистит, значит работает на звуковой частоте, нужно повышать частоту. Вообще такой блок питания, лично я никогда бы не собирал. Ничего путевого , ты от него не добьешся.
| | Сообщение # 199
Tosik
Постов: 105
Сергей-78, так а может всё-таки звук из-за плохой намотки? И что посоветуете в таком плане - простом и надёжном? Я вообще хочу питать светодиодную ленту 0,6А 12В. Как вариант также рассматриваю схему отсюда http://radioskot.ru/publ....1-0-645
| | Сообщение # 200
Tosik, Есть нерабочая зарядка или трансформатор с нее.(зарядка с мобилки)
