Блок питания своими руками
| | Сообщение # 181
Tyzik
Постов: 3
В старой аппаратуре посмотри (телики, магники). По цветовой маркировке посмотри.
| | Сообщение # 182
S-удалён
Постов: 224
Tyzik, старой аппаратуры куча теликов и пр. но там вообще нетту пнп транзисторов средней мощности а в аппаратуре по старей там мп-шки стоят
| | Сообщение # 183
NKR13265
Постов: 2544
а нет схем двухполярных регулируемых бп?собрал ибп и намотал транс для двухполярки 30в на плечо,хочу регулировать каждое плечо по отдельности
| | Сообщение # 184
NKR13265
Постов: 2544
sterc, то что надо,только не пойму что там за резы и рядом токи,кстати у меня мощи надо побольше,я так понимаю надо кт819 заменить,попробую найти кт825/827,но все же не пойму зачем там резы...
| | Сообщение # 185
sterc
Постов: 603
NKR13265, датчики тока. чем меньше сопративление, больше ток срабатывания. транзисторы можно заменить на импорт - кт819 на TIP35C, кт818 на TIP36C. на составных типа 825-827 появляется возбуждение. иногда трудно убрать. короче не устойчиво... подобная схема есть до 5А. щас поищу...
| | Сообщение # 186
sterc
Постов: 603
NKR13265, хотел свой модернизировать, но передумал. решил собрать два независимых бп - до 30В и до 5А. в одном корпусе. вот плата по двуполярному.
 Добавлено (10.11.2013, 21:11) --------------------------------------------- NKR13265, можно ток и поднять. только вот на сколько?
| | Сообщение # 187
NKR13265
Постов: 2544
sterc, 5 маловато будет,мне до 8А хватит,попробую еще поискать,если не найду придется с этой шаманить
| | Сообщение # 188
sterc
Постов: 603
NKR13265, посмотри.
| | Сообщение # 189
NKR13265
Постов: 2544
sterc, отлично!я так понимаю максимальный ток можно изменить номиналом R24 и R25?
| | Сообщение # 190
sterc
Постов: 603
NKR13265, по ссылке пройди. почитай статью. интересная схема.
