Блок питания своими руками
| | Сообщение # 111
Masterok
Постов: 27
пытался переделать электронный трансформатор,сделал все как в статье http://el-shema.ru/publ....-1-0-88 ,но он у меня не запускается,и так,и сяк я менял фазировку намотки,все равно не запускается,и еще,перемотал силовой трансформатор,и он стал гудеть,наверно надо склеить магнитопровод супер клеем?
| | Сообщение # 112
Борис_Фер
Постов: 48
Цитата (Ксюня) Борис_Фер, Замени кондеры на большее напряжение и стабилитроны можно применить вместо двух один на необходимое напряжение стабилизации.Резисторы R1-R2 тоже нужно увеличить до примерно 300 ом. БП собрал. Выходные транзисторы поставил кт825 и кт827, не нашел тех что в схеме, резисторы R1 и R2 на 300 Ом. Все отлично заработало. Спасибо за советы. Но есть еще пара вопросов. Транс.у меня на 56 вольт (два плеча по 28), но после диодного моста на входе БП уже 76 вольт постоянного. Как такое может быть,откуда еще 20 вольт взялись?! Значит, нужно менять все конденсаторы, они у меня на 60 вольт? И второй вопрос: сильно греются резисторы R1 и R2. Они одноваттные, может быть помощнее что поставить?
| | Сообщение # 113
SssaHeKkk
Постов: 2291
не после моста а после кондеров...амплитудное напряжение 1,41U
| | Сообщение # 114
Борис_Фер
Постов: 48
Цитата (SssaHeKkk) не после моста а после кондеров...амплитудное напряжение 1,41U Точно. Так и есть. После них. Так нужно кондеры менять на более высоковольтные? И еще ошибся - R5, R6 (не R1,R2, торопился написать поскорее, вот и напутал) греются, просто не дотронутся!
| | Сообщение # 115
Цитата (Борис_Фер) Значит, нужно менять все конденсаторы, они у меня на 60 вольт? Кондеры выдержат.Они ведь стоят каждый в своем плече . а там напруга 38 вольт.Так что тут нормально.
Добавлено (21.09.2013, 14:17) --------------------------------------------- Цитата (Борис_Фер) (не R1,R2, торопился написать поскорее, вот и напутал) Попробуй замени их на более высокоомные.От 500 Ом вплоть до 1 кОм.Поекперментируй.Я думаю что их сопротивление не столь существенно,тем более что ты поставил составные транзисторы.
| | Сообщение # 116
v_aist_
Постов: 555
Цитата (Борис_Фер) Так нужно кондеры менять на более высоковольтные? И еще ошибся - R5, R6 (не R1,R2, торопился написать поскорее, вот и напутал) греются, просто не дотронутся! Конечно надо более высоковольтные конденсаторы ставить. резисторы можно попробовать поставить на 2 ватта.
| | Сообщение # 117
Цитата (v_aist_) Конечно надо более высоковольтные конденсаторы Не правильно
| | Сообщение # 118
SssaHeKkk
Постов: 2291
Ксюня, р5 р6 это же просто для того чтоб блок без нагрузки не был?
| | Сообщение # 119
Цитата (SssaHeKkk) р5 р6 это же просто для того чтоб блок без нагрузки не был? Нет.Резисторы служат нагрузкой для диодов.Как видно из схемы ,это напряжение используется для управления выходными транзисторами.Добавлено (21.09.2013, 14:46) --------------------------------------------- Думаю эти диоды стоят для ограничения тока нагрузки.Своего рода защита от перегрузки.Сильно не вникал в работу схемы,но вроде так.
| | Сообщение # 120
sterc
Постов: 603
Борис_Фер, вопрос - какой транс т.е. сколько мощи выдаст. при каком токе начнет просаживаться напряжение. не забывай, что на диодном мосте падет не менее 1,6-2,0 вольта (это в лучшем случае, чем больше ток, тем больше падение, от сюда и рассеиваемая мощность). от сюда и требования к бп. и напруга 28 В это переменка? тогда постоянки будет около 39 вольт на плечо.
