Блок питания своими руками
| | Сообщение # 131
aka
Постов: 3090
sterc, а какое отношение имеют темброблоки к блокам питания ?
| | Сообщение # 132
sterc
Постов: 603
aka, очень просто. это на счет фона. от разводки земли питания. если не правильно, то фон обеспечен.Добавлено (24.09.2013, 21:23) --------------------------------------------- вопрос стоял про появление фона в узч при питании простым выпрямителем (транс, мост и кондеры).
| | Сообщение # 133
aka
Постов: 3090
Парни , короче переделал свой бп , заменил транс (родной - 20 Вольт 1А, заменил на 15 Вольт 3,2А) , заменил провода питания на более мощные, выпаял родной выпрямитель из диодов 1 Ампер, запаял мост на 8 Ампер, заменил лектролит (родной 470 мкФ) поставил 2200мкФ), заменил шунт защиты (стоял 0,3Ом, заменил на 0,15), заменил амперметр (стоял 1 А, поставил на 10А) и появилась проблема - при включении блок уходит в защиту , обратно поставил родной шунт- не помогло , как решить проблему ? покопал все - буквально каждый резистор заменил , менял номиналы - не могу найти в чем проблема , все сейчас запаял на место (все, что стояло изначально )Добавлено (26.09.2013, 15:06) --------------------------------------------- решил проблему - вышел из строя транзистор защиты - такой мленький, что сначала подиумал, что это силовой транзистор для индикаторов, взглянув на плату более детально, понял, что это защита, заменил на более мощный , шунт там тоже есть 0,27Ом , щас пойду покупать на 0,1Ом чтоб повысить ток защиты
| | Сообщение # 134
S-удалён
Постов: 224
если не трудно подскажите пожалуйста схему регулятора 1-30в 5А на лм317 с полевикомДобавлено (17.10.2013, 15:38) --------------------------------------------- про то что лм317 выдерживает 1.5а знаю, а транзисторы и биполярные есть
| | Сообщение # 135
Bor
Постов: 517
первое что дал поисковик
| | Сообщение # 136
Постов: 7401
На биполярках есть куча схем, но на полевике что-то не припомню... А именно они предпочтительны, так как низкое сопротивление канала.
| | Сообщение # 137
sterc
Постов: 603
SANYO, обязательно на лм317? есть схема на полевике irl2505 и lm431 (опорное напр.). ток до 5А и напруга до 30В. реально. повторял. вот фотка. ток и напруга видны.
| | Сообщение # 138
aka
Постов: 3090
Вот хорошая схема - биполярник поставь помощнее - и все дела.
| | Сообщение # 139
S-удалён
Постов: 224
спасибо за инфу! а какие посоветуете на биполярних сделать? есть мощние PNP, NPN отечественные. Полазил по форумах в нете, и решил бп делать на биполярниках уж много минусов получается при использовании микри и транзистора, но глаза разбегаются по схемам.Добавлено (17.10.2013, 19:14) --------------------------------------------- трансформатор выдает чистых 4 ампера при скромной напряге в 28в и мочность у него тогда 112вт?
| | Сообщение # 140
sterc
Постов: 603
SANYO, а для каких целей?
