Блок питания своими руками
| | Сообщение # 121
Борис_Фер
Постов: 48
Цитата (sterc) Борис_Фер, вопрос - какой транс т.е. сколько мощи выдаст. при каком токе начнет просаживаться напряжение. не забывай, что на диодном мосте падет не менее 1,6-2,0 вольта (это в лучшем случае, чем больше ток, тем больше падение, от сюда и рассеиваемая мощность). от сюда и требования к бп. и напруга 28 В это переменка? тогда постоянки будет около 39 вольт на плечо. Ну я на выходе перемеными резюками поставил ровно по 30 вольт на плечо, благо они позволяют очень плавно регулировать напряжение. Итого значит 60. Когда все собрал, подключил в качестве нагрузки для испытания обычную лампу на 100 Ватт. Напряжение под нагрузкой просело на вольт примерно. За час работы чуток потеплели радиаторы транзисторов. Резюки которые сильно грелись, R5 и R6 поменял на килоомные и двухваттные. Тоже конечно греются, но уже меньше. Как ещё сильнее увеличить нагрузку, вариант - подключить параллельно две лампы прокатит? Есть намерение использовать этот БП для питания "оплеухи", которую сейчас потихоньку собираю. 30 вольт на плечо должно же хватить, мне ведь только в квартире слушать если что... Вот что в итоге получилось:
| | Сообщение # 122
sterc
Постов: 603
Борис_Фер, насколько я понял бп для усилка?
| | Сообщение # 123
Борис_Фер
Постов: 48
Да, для усилка. Для обычных нужд БП уже есть, собранный ещё лет 10 назад, но там напряжение до 20 вольт и послабее будет. Вот и пришлось еще один собирать, помощнее...
| | Сообщение # 124
sterc
Постов: 603
Борис_Фер, проще простой выпрямитель, без стабилизаторов. только кондеры фильтра питания побольше (у меня на tda7393 на каждом блоке узч по 10 000,0 мкф по 63В. всего 4 шт. хватает). естественно напряжение не должно выходить за питающие напряжения узч.
| | Сообщение # 125
Борис_Фер
Постов: 48
Цитата (sterc) Борис_Фер, проще простой выпрямитель, без стабилизаторов. только кондеры фильтра питания побольше (у меня на tda7393 на каждом блоке узч по 10 000,0 мкф по 63В. всего 4 шт. хватает). естественно напряжение не должно выходить за питающие напряжения узч. Думал будет не кошерно, если просто кондерами трансформатор обвешать ) И боялся, что фон будет пробиваться. Теперь вот есть мысля разделить БП и усилок по корпусам и когда нужно подключать БП к усилку через обычный разъем, а в другое время использовать для питания всего прочего. Тогда нужно будет пару вольтметров добавить для наглядности. А как насчет защиты от КЗ, что-нибудь можно придумать?
| | Сообщение # 126
aka
Постов: 3090
ps-1501 за 40 баксов купил этот блок питания, вскрыл и остолбенел - внутри трансик на 20 ватт и схема на двух микрах, индикаторы и приборы работают очень точно, защита от кз и регулировка напряжения до 15 вольт, вроде мне хватит, но фигово то, что максимальный ток блока 1А - мне нужно в районе 5. Может у кого есть опыт переделки таких БП?
| | Сообщение # 127
Постов: 7401
Всё упирается в трансформатор, если там провод слабый - 5А не вытянешь.
| | Сообщение # 128
bars59
Постов: 710
Еще и по микрам нужно смотреть на что они способны. А за 40 баков можно себе собрать БП покруче того китайского.
| | Сообщение # 129
v_aist_
Постов: 555
Цитата (aka) ps-1501 за 40 баксов купил этот блок питания Нашёл по названию в компании "микроэлетроника" за 495 рублей. Это далеко не 40$...
| | Сообщение # 130
sterc
Постов: 603
Борис_Фер, если все правильно собирать, то фона не должно быть. все зависит от разводки земли (в основном).Добавлено (24.09.2013, 04:35) --------------------------------------------- собирал на тда7393 и лм1036 (предв с темброблоком). фона ни какого. работает превосходно.
