Схема регулятора громкости аудиосигнала и подбор компонентов
| | Сообщение # 51
Витинари
Постов: 1503
hemul1746, да, это была тема про темброблоки :D Вот: http://radioskot.ru/forum/7-5996-267591-16-1440343078 Можно попробовать по второй схеме в том сообщении.
У мостовых усилителей есть особенность - нет общего провода на каналах. Если просто подключить наушники через обычный трехконтактный джек (какие и ставят на наушники), перемкнув провода левого и правого каналов, то такому усилку очень быстро придет каюк.
| | Сообщение # 52
hemul1746
Постов: 63
Витинари, что-то мне мало что понятно из той схемы <_< Ясно только, что между выходом платы и динамиком установлен резистор.
Если бы это было на примере PAM8403, то было бы проще разобраться наверное.
| | Сообщение # 54
Витинари
Постов: 1503
Дорисовал на схеме:
Сам не проверял, т.к. обычно мостовые усилки идут на колонки, а не на трехконтактный джек.
А что там с помехами?
| | Сообщение # 55
Хемуль
Постов: 63
Витинари, невероятно благодарен! А с помехами ещё не разобрался, т.к. ждал ответ по мосту. Всё сразу буду паять :) Как только будут новости — отпишусь!
| | Сообщение # 56
Витинари
Постов: 1503
Хемуль, поправка по схеме: "+" конденсатора C4 должен идти на +OUT_R.
| | Сообщение # 57
Хемуль
Постов: 63
Ясно. Буду учитывать! Мне ещё комплектующих докупить надо. Завтра постараюсь попасть на радио-рынок.
| | Сообщение # 58
Хемуль
Постов: 63
Витинари, вобщем вот что получилось. Единственное, что я так и не понял из схемы — с чем должны соединяться выводы от R2 и R4... с GND что ли? Как быть тогда с контактами GND на плате? Совместить их все?
Что касается шумов. Я ещё раз перепаял электролит на питании и конденсаторы (покачественнее и покомпактнее). Вобщем теперь шум более равномерный (нет перевеса в правом ухе), но он остался. Кабель мой оказался не экранированным, увы. Хотя он довольно массивный, и я его испытал, т.к. подумал что оплётка земли может послужить экраном. Но вцелом это никак на звуке не сказалось. Шум остался. Это конечно было до того, как я мост спаял, но не знаю, как он повлияет.
Кроме того, для чистоты эксперимента, я купил ещё один усилитель, аналогичный. Подозревал, что шум может быть от бракованного резистора или ещё от чего-то. Никаких модификаций не проводил. Просто подсоединил питание и разъёмы In/Out. Шум такой же, как был у первого усилителя до доработок: т.е. еле слышное жужание — наводка от питания я так понимаю. А в модифицированой версии просто белый шум, без жужжания. Но по силе шум примерно идентичный. Так что все отзывы о чистоте звука этих усилков для меня остаются загадкой. Не могу поверить, что можно не услышать такое шипение
| | Сообщение # 59
Хемуль
Постов: 63
Вот ещё на счёт кабеля. Я думаю, что если два таких использовать? Оплётка (земля) будет выполнять роль экрана, а красный и синий провода - замелю и +. Или это не поможет?
| | Сообщение # 60
Витинари
Постов: 1503
Цитата Хемуль (  ) с чем должны соединяться выводы от R2 и R4... с GND что ли? По идее, земля на питание и сигнальная земля должны быть разъединены, но не знаю, как китайцы плату разводили, может, у них все в куче. Резисторы соединяются с тем Gnd, который идет с общего провода на входе.
Судя по картинке, R GND и L GND - это те выходы, которые были -OUT_R и -OUT_L, так? Тогда они вообще никуда не должны быть подсоединены. Земля для наушников будет браться с соединения R3, R4 и Gnd входа.
Цитата Хемуль (  ) Оплётка (земля) будет выполнять роль экрана, а красный и синий провода - замелю и +. Или это не поможет? Оплетка и должна соединяться с землей, иначе от нее толку никакого не будет. Должно быть так: оплетка на землю, красный и синий на левый и правый каналы.
Что касается второго усилителя: надо было попробовать поискать вариант с другой платой. Возможно, эта просто неправильно разведена. Все отзывы, как правило, делались о PAM8403 без регулятора громкости.
На днях, может, доберусь до своей микры и соберу наконец. Интересно посмотреть, будут ли наводки.
