Сообщение # 261
sanek001, я немного не пойму что нужно зарядить? и как они у тебя включены батареи?
Сообщение # 262
Цитата sanek001 ()
И при параллельном соединении батарей не все зарядятся одинаково так как емкость у них может быть разная и когда зарядится один, то не зарядится второй. И при продолжении зарядки выйдет из строя первый
Это все не верно. Так будет если их заряжать в последовательном включении. При паралельном включении вся батарея зарядится полностью. Пример тому повербанки, где все АКБ соединены паралельно.
Сообщение # 263
Вот нарисовал что и как.
Файлы: 9218814.gif (11.2 Kb)
Сообщение # 264
sanek001
  Постов: 55   ОК
zaa-1978, в посте 256 я вставил картинку соединения плат с аккумуляторами последовательно. И задал вопрос, кто нибудь знает конкретно можно так соединять данные устройства или нет. А питать я буду обычный металлоискатель. Просто для зарядки нужно каждый раз раскручивать корпус и вытаскивать элементы.
Добавлено (16.07.2017, 03:47)
Сергей-78, точно, при последовательном. ошибся.
Сообщение # 265
понял но помоему будет легче поставить балансир на 3 акума. и стоит он не дорого и всего 2 контакта вход выход. а так как по ресунку с одной зарядкой не выйдет.( понадобиться 3 зарядки)
Сообщение # 266
вот такого типа. есть и на 3 акума и больше, с разним током.
Файлы: 1068404.jpg (35.5 Kb)
Сообщение # 267
sanek001
  Постов: 55   ОК
zaa-1978, этот балансир реально работает как вход-выход? Есть ссылка на него?
Сообщение # 268
Как это не выйдет. Все нарисовано под одну зарядку. при зарядке все аккумуляторы будут подключены паралельно.
Сообщение # 269
  Постов: 3056   U
sanek001, Моя подборка по балансирам, можно понять их функцию работы:
Файлы: 0085112.jpg (119.7 Kb) · 0518967.gif (31.6 Kb) · 4A-5A_PCB__1865.docx (283.8 Kb)
Сообщение # 270
Сергей-78, а ничего что плюс с минусом на выходе замкнуты? он хочет сразу и использовать в последовательном подключении. чтоб не снимать а встроить в устройство.
Добавлено (17.07.2017, 15:06)
sanek001, на али можно заказать если нужно могу сбросить ссылку. да по двум проводам и заряд и разряд( есть на 5 ампер думаю хватит) кстати питание нужно будет для заряда около 12вольт.
