Сообщение # 231
BlackSea
а если вместо биполярника полевик использовать?
Сообщение # 232
djslp26
Доброго дня всем:-)
Помогите пожалуйста разобраться и организовать правильную зарядку для Литиевых АКБ с ноутбука. АКБ 18650, 3шт, подключены последовательно, питание для МД, зарядка 12в 1А.
Ситуация в том что когда я заряжаю каждый АКБ отдельно от зарядки для фонарика на АКБ 18650, то вся цепочка из 3х АКБ держит заряд очень долго, а если заряжаю от зарядки 12в 1А то всегда садится средний АКБ в цепочке и садится в плоть до 1,5в. Но если меняю местами АКБ то тот который сел до критической отметки при зарядке воостанавливается и держит долго, а со средним АКБ ситуация повторяется. В этом всем ещё есть вопрос: почему крайние АКБ ни капельки не садятся, а садится только тот который по средине?
Если я сделаю балансир из этой статьи http://radioskot.ru/publ....1-0-909
Будет ли все нормально заряжатся и розряжатся?
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Сообщение # 233
Цитата djslp26 ()
зарядка 12в 1А
Чтобы зарядить три последовательно соединенных элемента, потребуется 12.9 вольт с выхода зарядки + балансир. Если напряжение ниже, не зарядится, если выше, может и рвануть. Заряд лития дело тонкое.
Сообщение # 234
viktorsypko
Подскажите, пожалуйста.
Есть вот такая схема, вернее конструктор
Схему приатачил, также.
После сбора следует с помощью подстроечного резистора, без нагрузки, на выходе выставить напряжение 4.1...4.2В.
Резистор шел в комплекте 3296W-303 (т.е. 30К). Кручу резистор в разные стороны, до упора, но напряжение держится 11.32 и при настройке в одну сторону поднимается до 11.54. При настройке в другую сторону ниже 11.32 не опускается.
Как быть? Что пошло не так, есть мысли?
Файлы: 2951846.gif (41.1 Kb)
Сообщение # 235
Или неправильно впаяна ТЛ431, или она бракованная. Довольно часто кстати попадались ТЛ431 с зеркальной цоколевкой.
Сообщение # 236
XLegion
  Постов: 2   ОК
Доброго времени суток, форумчане.
Есть идея фикс вернее, одна необходимость. По-долгу нахожусь в дороге без доступа к розетке (и другим благам электрификации) потому мобильник - Samsung galaxy S2+ - разряжается. Телефон всем меня устраивает, менять его на невменяемо дорогой не хочется. Но работа от штатной или аналогичной АКБ (вроде Крафтман или Партнер) ограничивается сроком часов в двадцать.
Повербанк решил бы проблему не будь он отдельным устройством которое требуется - не потерять и не забыть - зарядить отдельно.
Есть желание пойти по пути китайских самодельщиков и заменить штатную АКБ на несколько параллельно соединенных сохранив баланс между размером потолстевшего телефона и емкостью батареи.
Хотелось бы совета бывалых: стоит не стоит и какие тут подводные камни.
Сообщение # 237
Проще прикрутить к нему повербанк.
Сообщение # 238
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
XLegion, зарядное на солнечных панелях решит проблему... wink
Сообщение # 239
XLegion
  Постов: 2   ОК
Как ни крути получится отдельное устройство хоть и прикрученное к телефону. И его так же придется заряжать отдельно. А хотелось зарядку осуществить такскать через одно гнездо.
Добавлено (12.12.2016, 19:40)
Тогда уж дизель-генератор. С него толку больше.
Я же желаю добиться при незначительном увеличении габаритов аппарата, значительно увеличить возможности его источника питания.
Сообщение # 240
  Постов: 3056   U
И всё же, повербанк как отдельное устройство наиболее предпочтителен, тем более они есть очень большой ёмкости и в различных корпусах. Можно подобрать например такой же плоский повербанк, и держать его в том кармане где носится телефон, и подзаряжать телефон по необходимости коротким шнуром.
У меня например их несколько, и я не обременён лишним весом.. smile
Особенно хорош последний что заказал, интеллектуальный ТОМО V8-4, и повербанк, и зарядное, два в одном..
