Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 321
d88777
Постов: 2
Всем привет. Собрал зу по приведенной схеме прошил последней прошивкой, но устройство не калибруется. Захожу в калибровку показывает напряжение 25,5В на управляющем выводе мк(PD7) 0В, на выходе из ибп 1,16. На дисплее напряжение кнопками напряжение меняется, но на выходе ибп нет. При попытке сохранить настройку мк зависает и к настройкам тока не переходит. Куда копать помогите пожалуйста!!!Добавлено (07.03.2018, 20:25) --------------------------------------------- Все заработало. Была сопля между "gnd" и "AREF".
| | Сообщение # 322
bdw5
Постов: 3
здравствуйте .собирал свой году так в 13. пользую редко но не подводил. на днях попросил друг старый акк поганять. говорит что после разряда с лампой до 10.8-появилась надпись "подождите" и больше ничего не меняется .может мысли есть? благодарю...
| | Сообщение # 323
Цитата bdw5 (  ) .может мысли есть Пока напряжение не поднимется до некоторого уровня ( не помню какого), зарядка не начнется и будет висеть такая надпись.
| | Сообщение # 324
bdw5
Постов: 3
всмысле процессы "самовостановления?"
| | Сообщение # 325
Цитата bdw5 (  ) всмысле процессы"самовостановления Зарядка должна поднимать акб малым током и все это время будет висеть эта заставка. Когда напряжение поднимется, должна начаться зарядка по программе. Если конечно не заглючило.
| | Сообщение # 326
bdw5
Постов: 3
благодарю
| | Сообщение # 327
slu-aleksandr
Постов: 2
Всем привет,собираю тоже это устройство...сначало немог зайти в калибровку,оказалось что банальная "сопля " на 32 ножке(дип корпус).теперь калибровку прохожу..на делителях 1/10 от напряжения... подгоняю немного кнопками на напряжению вольтметра... нажимаю выбор...ну и калибровка по таку вообще без подгона кнопками... а при "заряд" напряжение поднимается до 17 вольт и надпись "подождите"...на радиокоте задал вопрос.... ответа нету... может кто здесь подскажет....резисторы в делители 1%...другие незнаю где купить...
| | Сообщение # 328
d88777
Постов: 2
Цитата slu-aleksandr (  ) напряжение поднимается до 17 вольт а АКБ подключен?
Я тоже собрал данный аппарат на резистора 1% таких проблем не было. При подключении акб на чинается заряд и тд. Калибровку делал так: подключил ЗУ и мультиметр к клемы к АКБ, нажал калибровка- отрегулировал напряжение, нажал выбор- отрегулировал по току КУ 10, нажал выбор-отрегулирова КУ 200, нажал выбор значения сокранились. Вперед заряжать АКБ
| | Сообщение # 329
slu-aleksandr
Постов: 2
Конечно...когда нет аккумулятора... пишет что подключите АКБ..Добавлено (14.03.2018, 18:44) --------------------------------------------- все оказалось просто... собрал новую плату.. другие детали .. новая Atmega16 ...и все стало нормально... Atmega16 оказалась всему виною...
| | Сообщение # 330
uncleandru
Постов: 4
привет всем! вот собираю себе такое зарядное. блок питания переделываю от ATX codegen300w. у меня вопрос по плате управления - на ней есть пин +12 и колодка + 12. так вот вопрос к пину подключаю от дежурки а к колодке выход от блока питания? я все верно понял? и не все 1602 понимают русский, прошивка есть на английском?
