Ну, восемь, а не два. Спасибо!Добавлено (15.02.2018, 16:16)
Собрал, зашил, работает. Спасибо автору!
Есть пара вопросов - зачем народ сажает полевики на здоровенный радиатор? Я посмотрел осциллом, они работают как ключи, при их сопротивлении перехода греться им не с чего
Сделал балласт из радиатора проца с куллером и шести параллельных резаков 10 Ом. Ток в цепи 7,6 Ампера, греется только радиатор на резаках, ключ на плате еле теплый. За то шунт 0,1 Ома - греется достойно. Вот на него наспех приклеил радиатор на теплопроводный клей. Сейчас и балласт и шунт примерно градусов по пятьдесят с хвостиком, рука еще терпит. Второй вопрос про кнопки, поставил б\у с какой то платы - не поймать меню настройки, сразу вылетает в зарядку, раза с десятого попадаю. Дребезг чтоль неправильно обрабатывается в программе , как то лечится это?
