| Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов |
|  | Сообщение # 291 | | krupgena
Постов: 181
Х  | Ты лучше ёмкость входных литов померяй - 200Вт говоришь !- Хэх !
 Вчерась подымал logic atx switching power supply 400w WT7520 D209L .
 Входные ёмкости стоят на 680 мкФ - меряю Т4 , оказывается они по 470мкФ !
 Каково!
 Правду пишут - транзисторы D209L -сущее г.... !
 Вышли со строя - так от нечего делать на ходу !
 Люди пишут что у всех они сдохли как и 304-е , также жалуются на большой площади 13009 .
 А вот в корпусе то-220 - хвалят , хотя должно ж быть с точностью наоборот !
 Я поставил 13007 поменял пару выгоревших резюков и диод в раскачке их .
 Блок заработал - грузил лампой 12\25w по 12 вольтам , так скорость вентилятора за полчаса так и не поднялась .
 Хочу отметить , что в этом блоке параллельно коллектору-эмиттеру установлены защитные диоды , а там где их нет - надо следить когда покупаешь серию 1300х чтоб внутри звонился этот диод .
 Да кстати , у кого есть схема переделки такого блока на WT7520 в зарядное ?
 krupgena Постарайся обходится без мата!
|  | Сообщение # 292 | | dirtyboy
Постов: 19
ОК  | Я решил сменить ключевые транзисторы в моей силовой схеме мощностью 250 Вт с 13007 до 13009.НО после просмотра других схем, которые выше мощности все еще используется 13007. Но я сдался .
 Единственное, что я могу изменить, это диод Шоттки -FR302 ( 200v / 3A ) с MBR4060PT ( 60V / 2x20A )
 Добавлено (03.09.2017, 08:02)
 привет
 Через несколько дней я построю щит питания.
 Я хочу спросить следующее.
 Кто-нибудь знает, что такое ток в блоке питания Codegen 250xa
 У меня есть два напряжения: один - 5 вольт / 1А, а другой - 25 вольт (но я не знаю, сколько тока)
 Это напряжение на 5 вольт стабилизируется на 7805 (вход 14,51 вольт), но когда он заряжается после стабилизатора:
 15 Ом (напряжение падает до 13 вольт с потреблением тока 0,3 А)
 5 Ом (напряжение падает до 11 вольт с потреблением тока 1,0 Ампер)
 Поскольку ЖК-дисплей - его подсветка будет потреблять 0,1 А, а вентилятор охлаждения - 0,2 А
 Есть ли вариант - плата с микроконтроллером не должна питаться от источника питания, но использовать импульсный адаптер.
 Power Switch
 поэтому я не знаю, сколько тока он может выдержать источник питания, с которым он питает TL494
 Я измерил БП без микроконтроллера.
 На выходе я получил 9,94 вольта
 по нагрузке:
 20,3 Ом - у меня 9,92 вольта
 2 Ом - у меня 9,76 вольт
 0,5 Ом - у меня 9,35 вольт
|  | Сообщение # 293 | | dirtyboy
Постов: 19
ОК  | Вчера мне удалось сделать 3 pcb.но сегодня я путаю травильный раствор и использовал 200 мл 30% перекиси водорода, 4 столовые ложки лимонной кислоты, 4 столовые ложки соли. И к концу процесса я потянулся с металлическим пинцетом, и жидкость застряла, и это был ужас
|  | Сообщение # 294 | | dirtyboy
Постов: 19
ОК  | Вот что мне удалось сделать сегодня.Я ожидаю ATMEGA16 получить от экспресса
|  | Сообщение # 295 | | Saf777
Постов: 3
ОК  | Цитата SEvER69 (  )  Saf777 Посмотри какое напряжение на выводе (RESET) микроконтроллера. Должно быть не менее двух вольт.Померил напряжение на ресет 4.94вольт, если запаять подтягивающий резистор кнопки на 10 ком. становиться 2.63вольт. кнопки так же не реагируют ни на какие манипуляции.
 По сути все уперлось в навигацию по меню, собирал по представленной печатке ниже от "Sergio" с добавлением часового кварца между 25и26 ногой
 Всем неравнодушным к моей проблеме, заранее "Большое СПАСИБО"
|  | Сообщение # 296 | | BIL7103
Постов: 2
ОК  | День добрый. Собрал перед новым годом плату управления от "Sergio", пока без кнопок и делителей напряжения. Контроллер Amega 16L-8AU. Прошил используя понипрог. Подключил дислей WH1602B-NYG-CT (без подсветки). При подключении питания 12в к схеме на дисплее ничего нет. Подскажите кто нибудь с таким сталкивался? Напряжения на атмеге: ноги 1, 2,3,4,5,16,17,24,27,38,41 - 5.15 в; 10,11,12 - 4.94 в; остальные - 0. |  |
|  | Сообщение # 297 | | vitalvm35
Постов: 2
ОК  | BIL7103, фьюзы зашил правильно? тогда смотри на контраст индикатора и правильность подключения питания индикатора |  |
|  | Сообщение # 298 | | BIL7103
Постов: 2
ОК  | точно контраст, плохо пропаял, спасибо. |  |
|  | Сообщение # 299 | | bobr
ОК  |  |  |
|  | Сообщение # 300 | | Сергей-78
U  | Цитата bobr (  )  Можно адаптировать схему Нет. Только если переписать программу.
