Импульсное зарядное стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 281
dirtyboy
Постов: 19
Цитата Сергей-78 (  ) dirtyboy, Этот зарядник рассчитан на работу с блоком питания на ШИМ ТЛ 494 и ее аналогах. Я использую его как источник питания imaxB6 Теперь, если вам нужно купить в магазине - как вы узнаете, какой бренд? Но моему отцу трудно работать с imaxB6 . И поэтому я решил сделать это лучше и иметь приятное смарт-зарядное устройство
| | Сообщение # 282
Цитата dirtyboy (  ) Теперь, если вам нужно купить в магазине - как вы узнаете, какой бренд? В продаже блоков на ТЛ494 уже нету. Надо идти в сервис по ремонту и там спрашивать. Или собрать самому.
| | Сообщение # 283
dirtyboy
Постов: 19
| | Сообщение # 284
Nickolay78
Постов: 29
Цитата dirtyboy (  ) но внутри есть чип с именем CM6800 на небольшой монтажной плате, подключенной по вертикали к главному. На 6800 строится или электронный дроссель или корректор коэффициента мощности.
| | Сообщение # 285
dirtyboy
Постов: 19
БП
Мне понравилась эта модель, и я могу купить ее по доступной цене около 300 рублей. Схема прост и не так много ненужных частей. Я пересматривал мнения, но я не мог получить правильный ответ. Что он добавляет "блок дежурного питания (дежурку) " - после того, как у самого чипа TL494 есть собственный Электропитание ?
Я хочу спросить. Потому что я наткнулся на информацию. Если источником питания является ATX, нет необходимости вносить изменения путем добавления блока дежурку ?Добавлено (26.08.2017, 09:04) --------------------------------------------- привет После просмотра схемы питания я буду с изображением, показывающим, что мне нужно изменить в источнике питания. У меня есть следующие вопросы, и я был бы признателен, если бы вы где-то не поняли, чтобы сказать, что у меня рабочее зарядное устройство.
1: В Переделка БП с выхода 12 вольт - возвращается к ноге 1 TL494 с делителем R3 = 3k , R4 = 1k . В цепи питания мои два резистора: R87 = 22k (я должен изменить его на 3k). Но у меня также есть один резистор 5V ( R43 = 4.7k ) в источнике питания. Должен ли я удалить его? с ноги 1 - у меня три резистора : R88= 330k, R46 = 18k, R86 = 150k -> следует ли менять их с помощью одного резистора, который равен R4 = 1k
2: Ноги 13, 14, 15 подключены к ноги 2 : R52 = 4.7k a в Переделка БП показано: R1 = 100k. Электропитание этих ноги 13, 14, 15 подключение к Uref = 5V. Должно быть удалено.
До сих пор это мои два вопроса. Еще один день я спрошу остальных
| | Сообщение # 286
dirtyboy, Цитата dirtyboy (  )
| | Сообщение # 287
dirtyboy
Постов: 19
Большое спасибо:
Мне очень повезло с моделью питания - я нашел, что он работает с тонкими конденсаторами, и вентилятор не слышен. Codegen 250XA - за 200 рублей.
Сегодня я получил власть, и я сделал несколько проверок. Я отключил терминал, чтобы работать без компьютера, и небольшая нагрузка 5 вольт. на плате власти читает:
3,3 вольт - 14 ампер 5 вольт - 22 А Максимальная мощность этих двух напряжений - 130 Вт 12 вольт - 9 ампер -5 вольт - 0,5 А -12 В - 0,8 А +5 VBs - 1 Amps
Без нагрузки: 12,33 В 2 Ом - 11,63 вольта, 5,57 ампер 1 Ом - 11,29 вольт, 9,91 ампер 0,6 Ом - 10,90 вольт, 14,17 ампер Как и все, я проверил его на 10 секунд - потому что керамические резисторы начали сжигать мои пальцы
Я хочу спросить, правильно ли я думаю. Если требуется более высокое выходное напряжение 12 вольт - микроконтроллер PD7 (Ногу 21 номер ) к источнику питания - и, следовательно, увеличивает выходное напряжение до требуемого для зарядки - которое в конце должно превышать 16 вольт? И как только я покажу выходы питания - будет ли это достаточно для зарядки, которое до сих пор будет использоваться для 72Ah
| | Сообщение # 288
Цитата dirtyboy (  ) это достаточно для зарядки для 72Ah 1\10 емкости аккумулятора ,ток заряда нужен около 7 амперДобавлено (26.08.2017, 11:33) --------------------------------------------- Была тема здесь http://radioskot.ru/forum/3-7036-1
| | Сообщение # 289
dirtyboy
Постов: 19
Большое спасибо
Добавлено (28.08.2017, 23:28) --------------------------------------------- привет Сегодня я начал писать элементы, которые мне нужно изменить, потому что я читал, что ключевые транзисторы, прокручивающие диоды приятно менять. Ключевыми транзисторами в настоящее время являются 13007 - рекомендуется заменить их на 13009, но я не могу их найти. Я видел, что были другие с именами 2SC3998 FJL6920 BUF420AW
Являются ли они подходящими для ключевого источника питания.
| | Сообщение # 290
Цитата dirtyboy (  ) время являются 13007 - рекомендуется заменить Не надо их менять. Они и так с запасом для этого зарядного.
