Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 91
| | Сообщение # 93
nikola75
Постов: 8
don_slavone, Собираешь одну схему и подключаешь вместо лампы,правильно подключай а R12 остается ,это внутренняя нагрузка. Под буквой М кулер.
| | Сообщение # 94
Andriska
Постов: 60
Есть такой блок он подойдет ? файлы фото внизу.
И во чего в подвали нарыл от большего плазменного тв с БАНКА. Нифигасе блок питания для ТВ.
| | Сообщение # 95
Цитата Andriska (  ) Есть такой блок он подойдет Ого, у него что, дежурка собрана на обычном трансформаторе ? Такой вижу впервые
| | Сообщение # 96
samor
Постов: 215
| | Сообщение # 97
И точно, под самым носом .
| | Сообщение # 98
Andriska
Постов: 60
Дежурка есть, но вот чтобы включить надо белый с черным замкнуть, power on white/ Только вот боюсь не переделаю его, схемы не нашел. Там 3 таких только в нем микрухи tps3510p дежурка идет на 4 ногу
| | Сообщение # 99
don_slavone
Постов: 9
Добрый день! Вопрос к автору, а будет еще вариант прошивки доработанный? Может все-таки поисправлять некоторые ошибки или глюки? зарядное хорошое, но не доделанное. Работает через раз, то нормальный ток выдает, то как-то завышает сильно. Показания надисплее не совпадают с амперметром, пишет разряд 1,1А а на амперметре 0,11А.
| | Сообщение # 100
Zento
Здравствуйте. Подскажите в чём может быть причина долгой задержки отклика между нажатиями кнопок управления, надо подождать 4 сек. пока произойдёт следующий переход по меню. Зарядка на процессоре atmega16 dip40.
