Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 81
Andriska
  Постов: 60   ОК
То есть если я возьму точный прибор и из кучки разных подберу точно 2К И 18К то могу впаивать?
Сообщение # 82
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, все можно, если осторожно! читай сообщение 71 - прикрепленный файл. там про резисторы написано....
Сообщение # 83
nikola75
  Постов: 8   ОК
Нильс, Сопротивления подбирал из простых но, цифровым тестером подбирал сопротивления точно, R5,R10 и R6,R11,перебрал много сопротивлений , пока не подобрал а крутилка у меня на зарядном ,это регулировать ток разряда АКБ. В этом зарядном устройстве есть внутренняя нагрузка и наружная.
Сообщение # 84
nikola75
  Постов: 8   ОК
Нильс, Вот это наружная нагрузка....а узкий выключатель вкл. наружную нагрузку.(я раньше выкладывал фото ).
Файлы: 5209221.jpg (89.5 Kb)
Сообщение # 85
don_slavone
  Постов: 9   ОК
Добрый вечер! подскажите, у меня в режиме тренировки на затворе Т2 0В, нету разряда, а на индикаторе пишет 0,24А. Я вместо нагрузочного резистора R12 сделал такую схемку. Может есть какая-то еще схемка электронной нагрузки вместо лампы и резистора R12?
Файлы: 3014206.jpg (45.4 Kb)
Сообщение # 86
Andriska
  Постов: 60   ОК
Добавлено (13.12.2014, 02:31)
Окей на выходных все перечитаю
Ребят пришел pickit 3 и я не совсем понимаю что куда цеплять?
Файлы: 1619645.jpg (191.0 Kb)
Сообщение # 87
На 90% дело в точных резисторах. Советую забросить эту зарядку и не париться. Сделать ее рабочую версию шансы 50 на 50. Температурная стабильность вообще ужасная. Лучше тут смотрите
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316
Сообщение # 88
nikola75
  Постов: 8   ОК
don_slavone,Может есть какая-то еще схемка электронной нагрузки вместо лампы и резистора R12? Вот смотри,я себе такую сделал ,смотри выше фото.
Файлы: _2.zip (39.7 Kb)
Сообщение # 89
don_slavone
  Постов: 9   ОК
nikola75, спасибо за схему, буду пробовать. Я так понял их надо 2 штуки, вместо R12 и вместо лампы? и как правильно включить в схему зарядного. Спасибо
Сообщение # 90
stemp1975
nikola75, здравствуйте! В Вашей схеме электронной нагрузки, что ипользовали в качестве "М" обозначенном на схеме, может быть куллер?
