Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 331
  Постов: 3056   U
dim3357, Прочитай правила и научись вставлять картинки правильно!
Сообщение # 332
dim3357
  Постов: 23   ОК
прошу прощения если накосячил,-а тыкать ТЫ своим детям будешь
Сообщение # 333
v_aist_
  Постов: 555   Х
Вот и помогай после этого людям. Его попросили научиться правильно размещать фотографии, а он в залупу сразу лезет. Ну и народ...
Сообщение # 334
sterc
  Постов: 603   Друзья
ребята! давайте жить дружно!
Сообщение # 335
dim3357
  Постов: 23   ОК
не против. за косяк извинился
Добавлено (14.03.2015, 18:55)
sterc подскажите пож. блок пит. выдает у меня 10.5 в. Если я отсоединяю обратную связь с выхода на 1 ногу-то это же напряжение и остается. вроде в процессе заряда напряжение в блоке должно расти -но как? Либо у меня чето не то?
Сообщение # 336
Nimiko
  Постов: 4   ОК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не устанавливайте емкость батареи в 13, 14 или 15 Ач в профиль П1. Ток заряда НЕ ограничен (хотя дисплей показывает 1,3 до 1,5A) и, как следствие шунт перегревается (я измерил 22А ток заряда). Все остальные режимы работали правильно.
Сообщение # 337
dim3357
  Постов: 23   ОК
NIMIKO -это при какой прошивке?
Сообщение # 338
Nimiko
  Постов: 4   ОК
dim3357 Я написал его перед
Цитата
Я испытал некоторые прошивки (Ver 4.3_english.LATEST.hex; zu.lat.hex и zu.hex) и нашел ошибку. Я выбираю профиль П1, установите емкость аккумулятора 13,14 или 15AH и при зарядке, то зарядный ток идет 22А (двадцать два) (и сломал питания и 0,1ом шунта перегрелся), но дисплей показывает 1,3-1,5A , Так я нужен исходный код, чтобы исправить это или, может быть, связаться с автором прошивки.
Файлы: 4454014.hex (44.9 Kb) · 5656018.hex (44.9 Kb) · 2659072.hex (44.9 Kb)
Сообщение # 339
dim3357
  Постов: 23   ОК
я так понимаю-во всех трех cry
Сообщение # 340
wawchuk7
есть вопрос,подскажите пожалуйста
решился начать делать ЗУ, просмотрел форум ,но есть сомнения в подключении к сети силовой части (управление с МК не собирал еще т.е будет видно по результату работы силовой части),а
результаты у всех по разному.
вопрос:
в каком окончательном варианте должна заработать схема силовой части т.е в начале форума TL494 практически с минимумом обвеса, как по статье автора, далее по тексту форума обвес TL494 растет, порекомендуйте вариант силовой части может эта-? и можно ее включить без блока управления-?
Файлы: 1960772.jpg (308.1 Kb)
