Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 112
Andriska
Постов: 60
Ну а печаточки тоды можно если уже делали, желание есть собрать с нуля самому. Для меня проще собрать по схемке чем переделывать. Извиняйте за назойливость Тем более донорных блоков много.
| | Сообщение # 114
mitre
Постов: 90
sterc, У меня есть эти трансформаторы который я могу использовать для вашего плата?
| | Сообщение # 115
Andriska
Постов: 60
Вопросики будут =) Но их будет меньше если бы были еще фото где и другие стороны блока видны детали. Некоторые детальки мне не понятны =) К примеру tvr 0241 И у меня вот SMD 1206 пойдут на шим
| | Сообщение # 116
don_slavone
Постов: 9
Добрый день! Вообщем, доделал я свое зарядное, пришлось немного потрахаться, но оно работает,ч.т.д. НО всеравно есть непонятки, хотя и с ними работает. Протестил аккум на 60Ач, ку10 и ку200 показали по 0, тренирую аккумулятор, заряжает хорошо. А вот с гелевым 12Ач все так же ку10 показывает 0, а ку200 0,44, приходится подстраивать, но зато аккумулятор теперь чувствует себя лучше. Этот 12Ач аккум у меня изначально заряжался буквально за 10мин, писал что заряжен, отключаю клемы, напряжение на клемах падает до 11в и так постоянно. Сделал ему несколько тренировок на зарядном с разрядом на лампочке автомобильной, и сейчас заряжается норм, держит напругу на клемах 13в. Как я сделал резисторы. Просто подобрал 2 по 1кОм, точным тестером померял было 2001 Ом и 1998 Ом, а 18кОм делал так - 20кОм параллельно (220кОм+33кОм). Однако, замеры я делал у себя на работе в цеху при +10 град. Если прикоснуться пальцем к резистору, сопротивление сборки падает, но не более чем на 1%. Поэтому я поставил дополнительный маленький вентилятор направленный на плату управления, подключенный к 12в, постоянно дует и по идее сопротивление будет плавать в тех же пределах прецезионных резисторов. И нагрузочный резистор R12 я сделал из 2штук 5Вт 4,7Ом, он сильно греется, поэтому его прикрутил к корпусу (корпус родной от БП,металл) напротив вентилятора. Чуть позже выложу фотку своего колхоза:) Спасибо всем за помощь, спасибо автору за прибор.
| | Сообщение # 117
sterc
Постов: 603
mitre, вот какие трансы...  Добавлено (19.12.2014, 21:09) --------------------------------------------- don_slavone, лучше резистор от 10 вт.
| | Сообщение # 118
mitre
Постов: 90
наткнулся на такое исполнение, может есть у кого печатка и схема на такую плату
| | Сообщение # 120
Любитель4282
Постов: 2
прошу помогите информацией как подключить 12в акк к мотоциклу с 6в электропитанием
