Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 11
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, там должно быть 2к и 18к (отношене 1:9).... как подбирать неоднократно обсуждалось....
Сообщение # 12
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, а мощные резисторы я такие использовал...
Добавлено (29.11.2014, 05:40)
Andriska, насколько я понял вторая плата это дежурка?
Файлы: 8913602.jpg (94.5 Kb)
Сообщение # 13
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот наконец-то собрал зу. загнал в корпус... все работает.
Добавлено (01.12.2014, 21:05)
Andriska, нашел резисторы?
Файлы: 1884462.jpg (158.3 Kb) · 8620416.jpg (161.7 Kb) · 2100298.jpg (157.2 Kb) · 9864609.jpg (116.8 Kb) · 9240794.jpg (147.9 Kb) · 5449605.jpg (157.2 Kb)
Сообщение # 14
sterc, На морозе пробовал? У меня отказывается заряжать акумуляторы, емкость которых больше 20Ач. Выбрасывет в основное меню. И это при -5. что будет при минус 10-20 wacko
Сообщение # 15
sterc
  Постов: 603   Друзья
Сергей-78, на морозе не пробывал.... домой таскаю. нужно попробовать... завтра по прогнозу до -30С. на балкон поставлю и посмотрю.... потом отпишусь.
Сообщение # 16
sterc, передняя панель супер! Как всегда успешно штурмуешь серьёзнейшие проекты. smile По какой схеме?
Сообщение # 17
sterc
  Постов: 603   Друзья
Maestro, это второй вариант... первый уже около 2-х лет "пашет".
Файлы: 7248083.jpg (87.8 Kb)
Сообщение # 18
sterc
  Постов: 603   Друзья
модуль управления в смд исполнении.
Файлы: 7511633.jpg (144.5 Kb) · 8667838.jpg (102.6 Kb) · 2485273.jpg (144.3 Kb)
Сообщение # 19
Понятно. Это он использует БП от компьютера, без переделки?
Сообщение # 20
sterc
  Постов: 603   Друзья
Maestro, точно, переделка минимальная. я полностью ибп собирал своей плате.... брал с ибп донора..
Файлы: 8779510.jpg (215.5 Kb) · 3928265.jpg (188.7 Kb) · 9542908.jpg (144.2 Kb)
