Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
Сообщение # 101
don_slavone
  Постов: 9   ОК
Zento, возможно фьюзы на внутренний кварц не правильно установлены. на рисунке фьюзы правильные
Файлы: 5517889.jpg (83.2 Kb)
Сообщение # 102
sterc
  Постов: 603   Друзья
ошибка не постоянная, значит есть сомнение по качеству элементов. точность в показаниях тока зависит от измерительного моста прецизионных резисторов (R5, R6, R10, R11). у меня была похожая неисправность. кондеры (0805, смд), шунтировавшие R6 и R11 были с глюками, е еще какими! крышу чуть не взорвало... то работает как надо, то идет в разнос... замена решило все. правда из этой же партии стоят и в блоке управление на мк. походу придется менять... и еще, при калибровке зу (в режиме напряжения) на резисторах R6 и R11 должно быть напруга в 10 раз меньше входного. напряжение на выводах мк PA2 и PA3 должно быть как можно меньше (у меня около 0,3 mV).
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Файлы: 8479044.jpg (144.5 Kb)
Сообщение # 103
sterc
  Постов: 603   Друзья
don_slavone, это на твой вопрос в сообщении 100....
Файлы: 4729086.jpg (205.7 Kb) · 8756714.jpg (123.0 Kb)
Сообщение # 104
don_slavone
  Постов: 9   ОК
sterc, спасибо за ответ, остается только подбирать номиналы из имеющихся 5%-ных резисторов.
Добавлено (17.12.2014, 17:06)
я соединил последовательно два резистора по 1 кОм 5%, на тестере показывает один резистор 2001 Ом второй 1998 Ом, будут ли у таких резисторов плыть номиналы? Прибор, которым мерял, более менее точный, UTM181C.
Сообщение # 105
sterc
  Постов: 603   Друзья
don_slavone, смотри сообщение 71, там даны ответы на некоторые вопросы.
Сообщение # 106
Andriska
  Постов: 60   ОК
Нарыл вот такой блок на ka7500c
Подойдет? И как переделать?
Заказал по 100 штук 5% буду подбирать и скольки Watt подходят?
Файлы: 1874621.jpg (177.2 Kb)
Сообщение # 107
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, посмотри транс имп. силовой. по размерам можно и мощу прикинуть... мощность измерительных резисторов 0,125-0,5 Вт (что найдешь). блок ибп должен подойти... переделка не очень сложна. оставить все (обвязку tl494 или 7500) что есть на схеме переделки бп.
Файлы: 3592113.jpg (136.4 Kb) · 8718539.jpg (215.7 Kb)
Сообщение # 108
sterc
  Постов: 603   Друзья
Andriska, вот схема переделки ибп...
Файлы: 0588293.gif (44.4 Kb)
Сообщение # 109
Andriska
  Постов: 60   ОК
Вот еще такой на 494
А можно ли блок собрать на новой плате. или это очень геморно? Я бы с радостью сделал печатку по схеме с нуля или уже кто то делал?
Файлы: 1897307.jpg (152.1 Kb)
Сообщение # 110
mitre
  Постов: 90   ОК
я сделал
Файлы: 8506663.jpg (159.5 Kb) · 4889291.jpg (141.0 Kb)
