Автоматическое ЗУ для стартерных аккумуляторов
| | Сообщение # 71
Sivers
Здравствуйте! Подскажите, есть печатки, прошивка к этому варианту схемы?
| | Сообщение # 72
nikola75
Постов: 8
sterc , класс !!!! оформление, моя мечта. Харьковский радио рынок далеко,особо не покатаешься.
| | Сообщение # 73
PVladimir
Постов: 514
Цитата nikola75 (  ) Главное подобрать сопротивления, чем точнее к нулю тем точнее показания, при большом разбеге зарядное не будет работать
nikola75 Что ВЫ имеете ввиду? непонятно.
| | Сообщение # 74
sterc
Постов: 603
nikola75, все из подручных материалов..... передняя панель - наклейка, напечатана на струйнике и заламинирована. потом на тонкий двусторонний скоч приклеена.
| | Сообщение # 75
stemp1975
Постов: 3
Здравствуйте! Перечитал весь форум по данному ЗУ. Появился вопрос. Подскажите пожалуйста, видел на форуме усовершенсвованную схему на полевике IRF4905, но не до конца понял, боиться ли эта схема КЗ или нет?
| | Сообщение # 76
Нильс
Постов: 9
Цитата nikola75 (  ) Главное подобрать сопротивления, чем точнее к нулю тем точнее показания Спасибо за отзыв. У меня появилась такая идея, если подбирать их из нескольких штук, чтобы было точно до Ома?
Цитата sterc (  ) у меня уже более года работает... нареканий нет. все что сказал nikola75 тоже самое..... Получилось симпатичное зарядное, а главное толковое. Блок питания я уже переделал, на выходе 10,6В без блока управления. Сам блок ещё не собирал, а вот полевики для разряда АКБ можно ли применить типа IRF630?
| | Сообщение # 77
sterc
Постов: 603
Нильс, почитай сообщение 71. там много интересного. полевики IRL3705 предназначены для управления логическими уровнями (буква "L").Добавлено (11.12.2014, 20:02) --------------------------------------------- stemp1975, скорее боится, не пробовал!
| | Сообщение # 78
nikola75
Постов: 8
PVladimir, Резисторы R5,R6,R10 и R11 нужно применять с допустимым отклонением 0.1-0.5%. От этого будет зависеть точность измерений и работа зарядного.
| | Сообщение # 79
Нильс
Постов: 9
Цитата nikola75 (  ) мой помощник ...
А что за крутёлка на вашем зарядном? Сопротивления вижу подбирали из обычных.Добавлено (11.12.2014, 22:14) ---------------------------------------------
Цитата sterc (  ) Нильс, почитай сообщение 71. там много интересного. полевики IRL3705 предназначены для управления логическими уровнями (буква "L").
А полевые транзисторы Q84SN06A = ( 60v 84A ), вроде как могут управляться логическими уровнями?
| | Сообщение # 80
Цитата Нильс (  ) вроде как могут управляться логическими уровнями? Смотреть в даташит. Номинальное отпирающее напряжение затвора должно быть 5 вольт.
